Кузовная проблема е46 М3
Сообщений в теме: 10
#1 Anatomik
Anatomik
  • 918 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 04:15
Вот тема на m-power.ru
Я так понимаю , что больше этой беде подвержены машины с SMG.
Владельцам 46-ых советую провериться.
#2 KA
KA
    к а
  • 13 972 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 04:45
так эти трещины в р-не крепления задней балки, от ударных нагрузок на нее. какие распорки и полиуретан?) удары не пропадут!
#3 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 05:18
эта проблема и на обычных е46 имеет место. Вообще толи от нагрузок, толи от недодуманной конструкции, но сайленты редуктора и балки - слабое место у БМВ. Признаюсь я както забил на эту проблему, ляпало страшно, и в один прекрасный момент очередным ударом разорвало сайлент и сломало болт креплия редуктора, ну и редукотор ессна оказался почти на земле, повис на полуосях, хотя ощущение было такое что весь задний мост остался на дороге. ПОсле этого плюнул что работа дорогущая, втарил все новые сайленты балки+редуктора, лучше не экономить на таком...
#4 Anatomik
Anatomik
  • 918 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 05:27
ударные нагрузки да! тогда нуна усиливать.
#5 KA
KA
    к а
  • 13 972 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 07:01
ага, проваривать там и все такое)) или искать малопробежные эмки.
#6 shd
shd
  • 939 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 08:20
на обычных е46 тоже встречается проблема. в гугл достаточно написать e46 subframe failure
укреплять вот так правильно считается
http://www.turnermot...T_ID=TDR4675412
#7 JTV
JTV
  • 749 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 08:55
There are many reports of cracked or torn subframe mounting points. Most often the two rear mounting points below the trunk floor are affected. This occurs almost exclusively on the early E46 323i/328i models. BMW later improved the subframe mounting points in the trunk floor of the car and in later E46 325i/330i this problem seems to be absent. This problem seems to be so frequent in early E46 cars that a check before buying a 323i/328i IS AN ABSOLUTE MUST!
http://www.bimmerfes...look_out_for.3F
#8 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 12:56
+1
У меня в е36 , так же оторвало. Я как то уже писал об этом.
фотки
#9 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 06:39
Из теста судя - это проблема ранних выпусков кузова е46. Парни на эмках=к вам это как бы не относится... Ну а вообще лучше разок на яме самому посмотреть что все ок и не париться
#10 shd
shd
  • 939 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 10:14
или у ранних больше пробегу и вылазит оно с ним :kos:
http://forum.e46fana...;postcount=1217
вообще относительно числа выпущенных авто всетаки проблема меньше чем у 1%...
в ТИСе кстати есть официальное описание ремонта ;)
#11 visor
visor
  • 264 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 12:25
Б...ь, надо в свою слазить. Посмотрел на М-power, там вообще у людей жесть.
