Тупит 520 Е34, тормоза греются
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 01:21
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 01:41
можно ли подтянуть диск сцепления
В БМВ сцепление не надо регулировать, оно там саморегулирующееся.
если необходима - надо заехать и протестироватьнеобходима проверка на компе движка
или ещё спорное калодка одного колеса что-то с неохотным желанием отходит от тормозного диска в чём проблема и это только одно колесо (замечено, что уж больно грееться колесо) помогите разобраться
Разобрать супорт, смазать направляющие, провести чистку и осмотр механизмов.
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 01:06
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 01:12
ты имеешь ввиду их протачивать???а то что на диске мелкую колею нарезала старая колодка эта не причина для шлифовки дисков?!
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 10:25
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 10:50
а кто подскажет от чего супорты могут щелкать когда нажимаешь на тормоз (на ходу) один щелчок когда он только схватывает???Возможно, что цилиндрик закис. У меня такое было.
Берём в меру понятливого товарисча с хорошим слухом, WD-40, грамм 100 саляры(да простят меня "трактористы"))) и силовую отвёртку. Товарисча сажаем жать тормоз(по команнде!))), а сами скидываем суппорт, вынимаем колодки и при помощи вэдэшко, отвёртко и прочей "уличной магии" расхаживаем цилиндрик.
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 12:19
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 12:23
Наверное есть свободный ход(болтанка) или колодок или самого суппортаа кто подскажет от чего супорты могут щелкать когда нажимаешь на тормоз (на ходу) один щелчок когда он только схватывает???
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 01:44
т.е. суппорт под замену??? колодки недавно менялНаверное есть свободный ход(болтанка) или колодок или самого суппорта
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 10:38
мб выработка в направляющих для колодок - при нажатии цепляет потом отстреливаета кто подскажет от чего супорты могут щелкать когда нажимаешь на тормоз (на ходу) один щелчок когда он только схватывает???
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 11:07
вот вот попробовав это все стало норм но не надолго это неделю поездил с нашей погодой и снова, но всё из-за пыльника он вылез из кортика в супорте а как его туда засунуть без понятия, просто пихать отвёрткой мало результатно, может надо полностью снимать супорт: жистить, промывать и прокачивать всю систему....подскажите советВозможно, что цилиндрик закис. У меня такое было.
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 11:22
Тогда тока разбирать. Пыльники вроде продаюццо(хз, точно не уверен).вот вот попробовав это все стало норм но не надолго это неделю поездил с нашей погодой и снова, но всё из-за пыльника он вылез из кортика в супорте а как его туда засунуть без понятия, просто пихать отвёрткой мало результатно, может надо полностью снимать супорт: жистить, промывать и прокачивать всю систему....подскажите совет
Зачем фсю систему прокачивать? Достаточно контур.
