расход топлива
Сообщений в теме: 743
#1 сашка
сашка
  • 783 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 07:18
Поделитесь, у кого какой расход дизеля? У меня 525 d 2001 год м57 акпп. У меня 11-12(включается вебасто) литров по городу, 6,5-7 трасса. Поделитесь опытом у кого 2,5 м 57!
Функция проверки 20 позволяет регулировать коэффициент поправки. Диапазон регулировки коэффициента поправки установлен от 0750 до 1250. Для того чтобы провести корректировку коэффициент должен стоять на 1000 (заводская установка), в противном случае новый коэффициент не сможет быть вычислен по формуле. Если коэффициент стоит на 1000, новый коэффициент поправки получается делением фактического расхода в литрах на 100 км на показанный расход в литрах на 100 км и умножением на 1000. Если показываются другие единицы измерения мили, литры или мили на галлон и километры на литр, то для вычисления коэффициента поправки они должны быть пересчитаны в литры на 100 км. Этот новый коэффициент можно изменить в функции проверки 20 кнопкой обнуления счетчика суточного пробега.
Если данные БК отличаются от реальных данных расхода, то процедура корректировки выглядит следующим образом:
1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.(например: ушло 65л. на 500км, значит 65:500=0.13х100=13л/100км)
3. Рассчитать новое значение корректировки по примеру:
в тесте 20 значение-1000 : (ср.расход по БК-12л/100км : реальный расход-13л/100км)
получаем 1000 : (12 : 13)=1083-именно это число и надо ввести в 20-ый тест БК.
#2 I've got the power
I've got the power
  • 226 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 08:29
по городу 9-9.5 зы. туринг, механика
#3 Гарик E39
Гарик E39
  • 682 сообщений
Отправлено 05 Январь 2009 - 11:54
сейчас с прогревом по городу 13.5-14. В основно по пробкам....на трассе с круизом около 8-9. ЗЫ. автомат...
#4 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
Отправлено 06 Январь 2009 - 01:02
ЗЫ. автомат...
читаем внимательно
...... у кого какой расход дизеля?
#5 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
Отправлено 06 Январь 2009 - 11:36
Аналогичный расход, правда в больших пробках и до 13-14 доходит.
#6 Lola
Lola
  • 77 сообщений
Отправлено 07 Январь 2009 - 01:28
На 30л - 230км (13л) М57 2.5 автомат. Однако сегодня поменял термостат AGR - весч оч полезная (в смысле замена) - Двигло стало сейчас прогреватья в раза два быстрей, (пожалуй быстрее бензы)чем было при 0 град. - соответственно, вебаста гораздо меньше по продолжительности стала работать. Считается, что на 1л/100 станет экономичнее - поживем-увидим. Но в любом случае всем, у кого ента шляпа стоит - оч. рекомендую на нее обратить внимание!
#7 сашка
сашка
  • 783 сообщений
Отправлено 07 Январь 2009 - 11:44
если че изменится,напиши.
#8 666
666
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 06:10
2001 525D автомат
расход аналогичный
Lola где менял термостат сколько стоило (я не в целях экономии просто мой умер)
#9 Lola
Lola
  • 77 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 11:24
Lola где менял термостат сколько стоило (я не в целях экономии просто мой умер) [/quote] Термостат покупал у Mistake (т.6393301) - до Нового года стоил $50, менял на Наклонной $10. Менять - процедура плевейшая. Если решишься сам, спрашивай - расскажу. Удачи!
#10 Pawell
Pawell
  • 564 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 11:57
Изменится. У меня до замены по БК =10,5-11 по городу. После замены больше 9.5 по БК не показывает. За последнюю 1000 где-то 9.3 чисто по городу, причем и по пробкам лазил, и ездил 3 км до работы и назад, т.е. малые расстояния, что даже прогреваться не успевала. Но реально жрет больше. Еще заметил, что зависит от заправки. Как-то залил на лукойле, который на кругу на пересечении радиальной-ваупшасова, так ваще наверно под 13 реально хавало, хотя по БК = 9.5
#11 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 09:36
С заменой термостата абсолютно согласен, после замены прогревается очень быстро! На счет расхода не скажу, но по ощущениям немного меньше. Совет всем обладателям м57 обратить внимание на этот термостат, если не доходит до рабочей температуры минут за 10 езды, то на замену. Сейчас независимо от температуры на улице, прогрев занимает примерно одинаковое время.
#12 tolst
tolst
  • 19 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 03:09
525д на ручке в городе окло 8 литров
#13 сашка
сашка
  • 783 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 08:39
В сказку про расход в 8 литров? Ня веру!
#14 kot_leha
kot_leha
  • 160 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 09:07
3,0 д средний 9,3 уже полгода
#15 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 09:41
если можно поподробней про замену
