замена салона
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:13
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 10:28
кстати хороший вопросситуация следующая:
есть авто е34. сидения без электрорегулировок и без подогрева. хотелось бы, чтобы это всё было. подумываю купить салон с такого же авто с нужными "прибамбасами".
вопрос:
будет ли это всё у меня работать? проложены ли все необходимые для этого провода? (знаю, что на некоторых автомобилях провода прокладывают как для максимальной комплектации (для унификации) независимо от реальной комплектации авто).
может кто сталкивался с этим?
у меня из сидений торчат фишки, я так подозреваю что это от попогрея
и в полу фишки есть, но я их пока не соеденял т.к. такой вопрос если попогрей стоит кнопки для него где должны стоять? у меня предчувствие что салон менялся, сидухи с попогреем, а фишки в стандарте были т.к. кнопок для попогрея я ненашел, а очень хотелось бы погреть с утра опу в морозец когда садишься в холодную машину
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 10:46
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 10:50
дарк, а где кнопки для попкогрея стоять должны возле коробки?Для Е34 есть понятие High и Low версии. В версиях High должны лежать все эти провода, для "богатой" комплектации.
у меня High
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:08
Кнопки стоят со стороны центральной консоли, где ручник, там приблизительно по ценру сиденья от его пластиковой окантовки отходит уширение где и стоят кнопки, ещё один ориентир - фигня куда втыркивается ремень безопасности.дарк, а где кнопки для попкогрея стоять должны возле коробки?
у меня High
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:15
Aizer, есть вариант, колхозный правда, но если опа мёрзнет, то пойдёт - накидка на седение с подогревом, работает от прикуривателя, но думаю можно замутить к фишке под седеньем вывести кнопку в положенное место ( уже указади куда) и сам подогрев спрятать под обшивку сиденья (не зная на сколько реально последнее)кстати хороший вопрос
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:34
да опа-то не мерзнет пока, но скоро зима и по утрам не очень приятно садиться на холодное сиденьеAizer, есть вариант, колхозный правда, но если опа мёрзнет, то пойдёт - накидка на седение с подогревом, работает от прикуривателя, но думаю можно замутить к фишке под седеньем вывести кнопку в положенное место ( уже указади куда) и сам подогрев спрятать под обшивку сиденья (не зная на сколько реально последнее)
в сиденьи есть какая-то фишка торчит снизу, я так подозреваю что это для него родимого и есть, вот только не подключено это все к фишкам торчящим из пола и кнопок нету
из ориентиров я понял, что это где-то рядом с кнопками для э\стекол должно быть?
но у меня там и места то нету, все кнопки на подъемники занимают
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 12:05
не, немножко не там, во гдеда опа-то не мерзнет пока, но скоро зима и по утрам не очень приятно садиться на холодное сиденье
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 01:01
аааааааааа, спасибо за объяснение, завтра посмотрю но вроде такой кнопки у себя не виделне, немножко не там, во где
если это не попогрей то что за фишка из сиденья торчит???
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 02:40
а как определить High или Low?Для Е34 есть понятие High и Low версии. В версиях High должны лежать все эти провода, для "богатой" комплектации.
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 04:25
я так думаю 525е в большинстве своем Хай, 20е лоуа как определить High или Low?
а вообще возьми схему релюшек там их две хай и лоу и сравни с какой у тебя совпадает
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 12:39
Открываешь блок предохранителей и смотришь, если там все релюшки квадратные и их много, то это LOW, если же в коробке есть штуки напоминающие по форме старые видеокасетты - то это HIGH/а как определить High или Low?
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 03:45
значит, ещё не всё потеряно надо будет глянутьДля Е34 есть понятие High и Low версии. В версиях High должны лежать все эти провода, для "богатой" комплектации.
а можно ли по комплектации определить, чтобы не лезть в блок предохранителей
у меня 525 (м50), с климатом, полный эл. пакет, ПБ, даже GSM (установлен был, правда, не на заводе ).
так я понял, обогрев, эл. приводы - все кнопки находятся на сидении? т.е. ничего никуда вести не надо?
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 04:37
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 05:06
Про любой - можно тот что под капотом, можно тот что под сиденьем. Но что бы не делать себе дурной работы, проще глянуть под капотом. Открываешь капот, находишь блок предохранителей. Расположен он у лобового стекла с водительской стороны - большая чёрная коробка. Оттягиваешь зажим, снимаешь крышку и смотришь. Работы - 10 секунд.это про блок предохранителей под сиденьем идет речь?????
Совершенно верно.так я понял, обогрев, эл. приводы - все кнопки находятся на сидении? т.е. ничего никуда вести не надо?
