БК стал показывать такую инфу:
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 01:02
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 01:10
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 01:16
Скользко на улице уже может быть, вот и предупреждает.
Интересно! Ну спасибо огромное ! Успокоился
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 02:47
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 03:39
Когда включен гонг , то комп при +3 и ниже еще и звоночек дает, предупреждая о возможном гололеде.
И еще раз всем спасибо за объяснения !!! а то ведь знаете, чего с дуру не подумаешь....
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 05:00
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 05:51
"пищала" говоришь? так у тебя случай другой, машинку помыть нужномоя тоже сегодня первый раз после лета пищала, что ей холодно
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 09:42
случай тот же! у меня на БК выскакивает температура за бортом и раздается звуковой сигнал - я это называю "пищит"! и она у меня чистая! совсем недавно мылась!"пищала" говоришь? так у тебя случай другой, машинку помыть нужно
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 11:24
Маруся, я в инструкции смотрел, так там четко сказано, в случае издавания в салоне авомобиля неприятного звука - в виде "пищания", необходимо срочно остановиться, заглушить двигатель, выйти из автомобиля, намылить кузов плавными поступательными в противоположные стороны движениями и нежно смыть всё это водой... Если звук не пропадает после этого, необходимо обратиться к производителю для предоставления с его стороны в ваш адрес аттестованного шампуня для BMW.
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 11:30
прочитал , не согласен , упущена важная деталь , мойка производится в обнажённом виде ....))))Маруся, я в инструкции смотрел, так там четко сказано, в случае издавания в салоне авомобиля неприятного звука - в виде "пищания", необходимо срочно остановиться, заглушить двигатель, выйти из автомобиля, намылить кузов плавными поступательными в противоположные стороны движениями и нежно смыть всё это водой... Если звук не пропадает после этого, необходимо обратиться к производителю для предоставления с его стороны в ваш адрес аттестованного шампуня для BMW.
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 11:32
Точно-точно !!! ДА, упустил...А также с привлечением нас для контроля над данным процессом
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 11:50
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 12:45
Замерзнет же девачко
СОГРЕЕМ
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 04:38
забыл еще один важный момент - температура воздуха при этом обязательно должна быть ниже +3С, а то с чего она вдруг про температуру что-то пишет...Маруся, я в инструкции смотрел, так там четко сказано, в случае издавания в салоне авомобиля неприятного звука - в виде "пищания", необходимо срочно остановиться, заглушить двигатель, выйти из автомобиля, намылить кузов плавными поступательными в противоположные стороны движениями и нежно смыть всё это водой... Если звук не пропадает после этого, необходимо обратиться к производителю для предоставления с его стороны в ваш адрес аттестованного шампуня для BMW.
Ну, раз в TISe так написано...пошла мылить кузов...плавными поступательными движениями...заодно могу желающим шеи намылить...дорого...
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 05:46
Маруся, если "намыливание шеи" - нежный процесс, то я согласен быть первым. ок?
