Штатная вебаста крепится к правому лонжерону, под трубками кондёра она живёт.Ребят подскажите где установлин штатный кател вебасто? У меня 525xi без вебасто, хочю устоновить, но места под капотам нету. Webasto bw50 куда её можно устоновить???
Вебасто
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 02:50
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:43
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 01:11
она у тебя гудит и дымит или без дыма? Если нет совсем дыма, то надо смотреть свечу. Если небольшой дымок, но не запускается, то это из-за сетки-испарителя.(из опыта эксплуатации автономок на фурах)Народ,вебасто гудит,но не греет!!! Дайте номер телефона к кому обратиться?
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 06:49
Вот у меня дымило сильно, поменял свечу, дымит немножко ( по сравнению как было) но не запускается! В Фильтре дело будет??? и еще горит предохранитель в багажнике второй на 10А. За что конкретно отвечают предохранители вебасто???
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:52
Ваще дыма нету!!!!она у тебя гудит и дымит или без дыма? Если нет совсем дыма, то надо смотреть свечу. Если небольшой дымок, но не запускается, то это из-за сетки-испарителя.(из опыта эксплуатации автономок на фурах)
ООООО, спасибо за совет.
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:53
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:59
Если дымила, то менять надо было не свечу, а сетку-испаритель. Если сетка достается без повреждения(она стоит под свечей), то ее можно прокалить на газе и повыдувать весь шлак.
Про предохранители ничего не подскажу, только смущает немного номинал 10А- он точно такой должен там стоять?
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 11:09
По номиналу незнаю! такие стояли как я машину купил.Если дымила, то менять надо было не свечу, а сетку-испаритель. Если сетка достается без повреждения(она стоит под свечей), то ее можно прокалить на газе и повыдувать весь шлак.
А можешь подробно рассказать как сеточку достать? Свечу я выкручиваю и никакой там сеточки не видно!
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 04:08
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 08:01
Да, у меня бензиновая! Расскажи пожалуйста как этот фильтр-сеточку менять или чистить! Что нужно разбирать не снимая самой вебастыОпс
, не посмотрел подпись, она у тебя на бензине работает? Если на бензине, тогда там немного другая конструкция.
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 01:30
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:07
Отправлено 07 Январь 2013 - 07:16
