Помогите!!!
Сообщений в теме: 9
#1 Zerik
Zerik
  • 6 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 11:44
После ДТП перестал крутить стартер, т.е. включаю зажигание, поварачиваю ключ чтоб завести, после чего раздоется кратковременный щелчок и на этом все! Мне говорили что есть какае то кнопка датчика удара, что то вроде этого, типо ее надо нажать и все норм будет, как и было, что самое интересное, в машине было повреждено левое крыло и оптика, внутренности не задеты, так что в чем дело не понятно! Может кто что знает, подскажите!
#2 CHE
CHE
  • 487 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 01:21
на плюсовой клеме есть пиропатрон, который после столкновения, зачастую даже не сильного, срабатывает и "отбрасывыет" клему, принудительно ( можно и не большим молотком) забейте кунусообразную часть внутрь клемы! стартер начнет крутит, машина заведеться))
#3 Zerik
Zerik
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 04:46
Спасибо!
#4 Guest_bmw_528_*
Guest_bmw_528_*
  • Гость
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 05:48
Пиропатрон отбрасывает все клемму или только провод идущий на стартер? Если только провод стартера- то какой смысл
Если бы у него отбросило всю клемму, то зажигание не включалось бы.
А так он пишет включаю зажигание, поварачиваю ключ чтоб завести, после чего раздоется кратковременный щелчок Раз шелчок, то напряжение присутствует. Щелкает что и где. Если тихо и в блоке предохранителей- это втягивающее реле, если громко - то само втягивающее.
если щелкает втягивающее, то смотреть - почему нет напряжения на стартер
#5 CHE
CHE
  • 487 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 05:52
А так он пишет включаю зажигание, поварачиваю ключ чтоб завести, после чего раздоется кратковременный щелчок Раз шелчок, то напряжение присутствует. Счелкает что и где. Если тихо и в блоке предохранителей- это втягивающее реле, если громко - то само втягивающее.
если счелкает втягивающее, то смотреть - почему нет напряжения на стартер
ботаник?! ...сними " плюс " и просто положи его на клему аккума, попробуй завести авто...
#6 Guest_bmw_528_*
Guest_bmw_528_*
  • Гость
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 06:01
вместо того чтоб пи..едь ответил бы на вопрос - это 1 2 если нет устойчивого контакта, то при срабатывании втягивающего гасло бы все- автор этого не указывал
#7 dolphin8
dolphin8
  • 215 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 11:28
Сам бы п..дел поменьше в соседних ветках, потм бы другим рот затыкал (может и польза какя от форума появилась и информация полезная).
#8 сашка
сашка
  • 783 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 05:37
Молодец Сашко! Так держать! Он мне,ssuko. всю тему испоганил!!!!
#9 Zerik
Zerik
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 06:09
Оказывается сел акумлик, по этому и не заводилась!
#10 Kamrad
Kamrad
  • 1 215 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 04:59
Вот блин! У парня просто аккумулятор сел, а эти перегрызлись )))))))))
