Дренаж фильтров салона
Сообщений в теме: 10
#1 dimasbmv
dimasbmv
  • 62 сообщений
  • E87
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 07:45
после дождя там всё залито нажимаю на тормаз выходит воздух и вода бурболит ))))) кто подскажит где слив находится , если он есть ???????
#2 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
  • "X+Х+335x" mobil
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 11:07
Слив однозначно есть. Искать и чистить.
#3 A_318
A_318
  • 546 сообщений
  • BMW 525 tds, 1998
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 09:26
У меня такое было недавно. Сливом служит сама крышка фильтра. Посмотри с другой стороны крышку фильтра и сделай слив аналогично. Устранивсе щели межде пластмаской которая прилигает к стеклу и фильтром.
#4 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
  • E84 E70
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 02:20
если снять крышку фильтра, то можно добраться до дренажных отверстий, которые забиваются если ставить тачку под деревьями(листья падают) ну и грязь соответснно. чистится спицей итп +продув! ВНИМАНИЕ!!! если этого не сделать вовремя через патрубок вода может попасть в движок!!! тогда сами понимаете!!!
#5 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • G30 Black On Black
  • NYC / USA
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 03:42
Ничё не понял. Особенно как туда попадают листья и как оттуда вода попадёт в двигатель.
Снял крышку воздушного фильтра, вынул фильтр, в корпусе 2 дренажных отверстия одно в углу выходит в моторный отсек
второе выходит в крыло.
Если я правильно понимаю, то по задумке конструкторов вода (листья вообще исключаются) в отсек где стоит вакуум попадать не должна. Снизу и сбоку отсека никаких подобных сливов не видно. Провели эксперимент, налили воды, никуда не ушла, значит нету его. Весь слив в корпусе фильтра.
#6 dimasbmv
dimasbmv
  • 62 сообщений
  • E87
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 03:44
Спасиб большое за совет !!!!!!!
#7 dimasbmv
dimasbmv
  • 62 сообщений
  • E87
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 08:44
есть отверстие в левом углу ближе к моторному отсеку , прочистил и усё добра стало )))!!!!!!
#8 mgn
mgn
  • 119 сообщений
  • BMW... ///M
  • РЕЧИЦА,Гомельская обл.
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 10:48
+1
#9 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 08 Январь 2009 - 03:10
Наткнулся в TISе в разделе "Бланк регламентных работ" с 09.1999: "Проверка на загрязнение и при необходимости прочистка водостока под усилителем тормозов". Пытался найти этот водосток у себя, но не нашел - забраться под усилитель тормозов надо еще постараться...
#10 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 02 Февраль 2009 - 11:06
Пипец, сам себя цитировать начал :)
По поводу дренажа под вакуумом нашел картинку на российском форуме
  • Прикрепленный файл  __________.JPG   111,96К   93 Количество загрузок:
#11 Wolfij
Wolfij
  • 190 сообщений
  • Е53, 3.0i
  • Смоленск/Россия
Отправлено 20 Февраль 2009 - 01:44
[quote name='dimasbmv' date='1 Oct 2008, 19:45 ' post='400674']
[/quot
Снимаешь подкрылок и находишь под ним резиновую пупыську, дальше думаю разберешься что к чему :heey:
