Восстановление подогрева зерка
Сообщений в теме: 43
#1 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 12:38
Восстановление подогрева зеркал или как мы колхозили))) В общем к приходу зимы надо готовиться, а сани, как говорится, готовятся летом вот и я решился добить свой подогрев. Подогрев работает при наличии напряжения на контактах зеркала и при сопротивлении самого зеркала 10-20 Ом. Чем больше сопротивление, тем меньше греется. Прошлой осенью я уже зеркалами занимался и мое мнение было ошибочным, что греется сама спираль зеркала. Разобрав его я соединил два конца змеек перемычкой и получил необходимое сопротивление. Однако счастье длилось недолго и провода в некоторых местах перегорели, даже оставив на одном из зеркал прогар отражающего слоя. На самом деле греется резистивный слой, нанесенный поверх параллельных проводников разной полярности. При первом разборе зеркала слой был черного цвета и легко снимался жидкостью для лака. Если этот слой визуально целый, то возможно что где-то обрыв проводника и достаточно соединить его. Способ 1. Не колхозный. Самый простой. Сходить на рынок, купить новое зеркало с подогревом и поставить. Старое можно пустить на бытовые нужды: например проявить дизайнерские способности украсить его и подарить жене (или девушке) для проведения мэйк апа ))). Способ 2. Колхозный, требующий рук не из зад№ицы, немного сложнее первого. Принцип: восстановить резистивный слой. Снять зеркало с машины. Снаять с задней части пластмассовое крепление к которому приклеено зеркало. Снимая надо быть осторожным, чтобы не сломать пластмассу. Можно разогреть строительным феном (который мало у кого есть) или над плитой (газовая в этом плане лучше подходит). разогревать не сильно, а то можно сплавить пластмассу. Температура - чтобы можно было держать в руках. Т.к. я знал, что резистивного слоя уже нет (я его в прошлый раз по незнанию снял), то смело отчистил зеркало от остатков клея. Далее идет приготовление резистивного слоя. Для этого берем карандаш - как многие знают графит проводит ток( я брал ТМ. У М оказалось сопротивление больше - возможно из-за меньшей плотности.) Из карандаша не спеша при помощи натфиля получаем порошок. Для одного зеркала возможно понадобиться сточить два карандаша. Деревянную часть естественно в мусорку. Как связующее вещество для графита я взял прозрачный лак для ногтей. Также понадобится растворитель для лака. Т.к. ацетона в короне я не нашел, то взял растворитель для лака (возможно это больше подойдет, т.к. не известно как после смешивания с ацетоном лак себя поведет). Жидкость для снятия лака может тоже подойти, но там могут быть всякие добавки для укрепления ногтей, а они нам ни к чему. Далее смешиваем графит с растворителем лака и после добавляем сам лак. С количеством лака надо быть аккуратным, т.к. при большом количестве нужного сопротивления на зеркале будет трудно добиться. Но и от малого количества наша смесь при высыхании будет легко обсыпаться и отваливаться от зеркала. у меня пошло примерно меньше четверти банки. Количество растворителя для лака можно много, т.к. он все равно высохнет и смесь будет легче наносить. Далее нам понадобится флакон от туалетной воды либо еще чего. Я брал банку от лидокаина (в аптеках) т.к. там есть трубка и распылитель на конце. Так удобнее, т.к. желательнее чтобы жидкость не прекращалась, иначе будут плевки, а не пыль. Заливаем всю нашу смесь во флакон и равномерно распыляем все это на зеркало. ждем пока высохнет, измеряем сопротивление. И так несколько раз пока не получится необходимое. Измерять надо на полностью высохнувшем слое, иначе показания будут намного завышены. В итоге у меня получилось около 9 Ом, что немного мало. Завтра поставлю посмотрю. Если все будет нормальным, то дополнительно покрою сверху лаком для покраски автомобилей. Первая моя попытка была неудачной, т.к. резистивная масса наносилась "размазыванием". В силу этого, слой получился неравномерным и сопротивление контролировать не удалось. В итоге получилось около 3-4 Ом. При первом подключении зеркало грелось, но через пару минут в некоторых местах невозможно было взяться за зеркало. Чтобы не спалить его, оно было отключено и сделана вторая попытка описаная ранее. В кратце: 1. Разбираем зеркало 2. Чистим проводники зеркала 3. делаем смесь из графита, растворителя для лака, лака. 4. Наносим на деркало до получения необходимого сопротивления. 5. Покрываем защитным лаком.
#2 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 12:48
Разобранное зеркало
Отмытое )))
Попытка №1 нанесение карандашом
Вот это получилось 3-4 Ома
#3 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 12:52
Попытка №2. Нанесение первого слоя
Подсыхающий первый слой
Конечный результат. Пузырьки - это я подсушивал над плитой и перегрел )))
Также еще некоторые фотки тут http://foto.mail.ru/mail/lgers/92
#4 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 08:23
Я против термина "колхоз" в данном контексте. Колхоз - заведомое удешевление при ремонте, ведущее к ухудшению характеристик отремонтированной детали; ремонт проведенный по принципу "абы былО". В данном же случае нормальный инженерный подход налицо.
#5 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 12:05
2ой классный способ и исполнение, респект :good:
#6 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 08:34
8 Ом оказалось маловато, т.к. греется достаточно сильно, градусов 80-90. руку около зеркала можно держать секунду. ))))) Думаю, что оптимальным будет 15 Ом.
#7 Penek1978
Penek1978
  • 798 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 11:03
а сопротивление будет зависеть от количества слоев?
#8 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 11:12
Чем больше слоев, тем меньше сопротивление
#9 bsvif
bsvif
  • 10 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 12:38
15 Ом -- 0,93 А * 14 В = 13,1 Вт - я думаю что много!!!! Сопротивление меняется в нового фирменного зеркала в зависимости от температуры, чем меньше температура тем менше сопротивление и силнее греет, когда нагревается сопротивление растет и оно меньше греет. ИМХО: Значит оптимально будет немножко нагреть зеркало на несколько градусов выше чем на улице, и тогда будет скоро испарятся влага, если оно даже замерзло и не может нагрется до температуры выше 0 град по цельсию, лед будет сразу с зеркала испарятся так как температура его будет больше чем температура на улице. где-то 3-4 Вт максимум, а ефект должен быть даже при 1 Вт.
#10 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 07:57
Много или мало - надо мерять температуру зеркала.
Либо проводить расчеты какая температура будет при 13.1 Вт. А этим никто заниматься не будет.
При 8 Ом греется сильно, поэтому можно попробовать сделать 15-20 Ом и проверить.
Сильно сомневаюсь, что резистивный слой на новом зеркале изменяет сопротивление.
Чтобы нагреть зеркало выше на несколько градусов забортной - надо сложную схему по измерению внешней температуры и температуры зеркала, которая бы отключала обогрев при достижении необходимой температуры - по сути дела регулятор. Этого тоже никто не будет делать.
при температуре выше 0 град. лед то и растает, а вот испаряться будет долго. Летом (осенью зимой) от этого толку нет.
#11 VaNO
VaNO
  • 1 459 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 10:11
Как это ни странно, но меняет. В свое время ковырялся с подогревом - ставил опыты с использованием морозилки, сопротивление уменьшалось с уменьшением температуры.
#12 Жэка
Жэка
  • 3 279 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 11:09
:good:
#13 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 10:23
Да? Надо будет со своим опытным попробовать... В морозилку его ))
Кстати, может кто знает или измерял сопротивление заводского зеркала при комнатной температуре???
#14 Rick78
Rick78
  • 216 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 10:58
Из курса физики известно что при уменьшении температуры у любого проводника уменьшается сопротивление
#15 VaNO
VaNO
  • 1 459 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 02:03
В голове засела цифра в районе 16-20 Ом, но не помню при какой температуре.
Трогал зеркала руками при нынешней погоде - температура чувствуется, но совсем чуть-чуть, т.е. буквально около 40 градусов.
Да, а еще если сильно уменьшить температуру, то возникает эффект сверхпроводимости. А ты возьми кусок провода и обычные резистор, померяй его сопротивление при комнатной температуре, а потом после морозилки. Так вот, в зеркале сопротивление менялось значительно.
