Диагностика показывает что ДХХ но я его трижды меня ничего не меняется да и его промыв хорошенько говорят он работает
и то, что убить этот датчик практически невозможно!!!
Отправлено 17 Февраль 2015 - 03:37
Отправлено 17 Февраль 2015 - 03:40
Отправлено 17 Февраль 2015 - 04:21
Диагностика показывает ДХХ но я его раза три менял ничего не меняется и промывал тоже ничего не меняется!!!
Ну да точно регулятор) Нет говорят можно проверить. но все таки я менял его тоже как факт того что он работает хоть один из трех но точно рабочий..
Отправлено 17 Февраль 2015 - 07:02
если бы был регулятор неисправен, то на холостом ходу все время машина работала неустойчива, а вы говорите , что у вас только на холодную.Ищите в другом проблему-подозрение на лямбду, а вообще надо смотреть.
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 03:48
появилась такая же проблема обороты плавают и троит на горячую поменял клапан хх, поменял катушку зажигания не помогло, может ли быть проблема в лямбде если диагностика не показала?
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 06:51
перебрал все! оказалось жудкое окисление на плате блока DME!
но это сугубо мой случай!!!
Отправлено 26 Январь 2017 - 02:29
Ребята всем привет. Нужна ваша помощь…. Может кто в курсе. Уже не знаю куда копать. Е36 м43 1.6 - Компакт. Детонация двигателя уже достала…. Вроде работает ровно а потом начинает колотить. Две секунды ровно и опять колотит. Заменил… свечи новые. Клапан картерных газов новый, топливный фильтр новый, датчик дроссельной заслонки новый, расходомер подкидывал другой… без изменений. Компьютер показывает ни одной ошибки. Она не троит... газ даю... все О.К. Обороты набирает отлично. Гофра новая... подсоса воздуха нет. Что делать?? Куда дальше смотреть???
