Плавают обороты Е 36 316i М 43
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:39
Отправлено 27 Апрель 2013 - 09:45
Отправлено 10 Июнь 2013 - 05:47
пасмари лямду.датчик коленвала.а мой те совет диагностика.облегчит задачу.у меня когда прогревается начинает давиться 0-1500. а потом все нормально. поменял датчик ож, почистил кркг, клапан хх. НО... пока ничего не помогает.
может датчики борохлят на диагностику сгоняйТакая проблема вылезла,машинка чуть подтраивоет,иногда на холодную серьезно,по трассе расход нормальный,а вот по городу около 18 со 10%,и это при спокойной езде,а заводиться без проблем и на приемистость отличная,иногда запах бензина из глушителя когда на месте по газуешь.Это мое первое бмв,и поездил я пока только две недели,скажу чесно смущает только расход,с учетом того что лью исключительно 95,скажите пожалуйста в чем может быть проблема???
Отправлено 17 Июнь 2013 - 11:16
возле дросельной заслонке.<!--quoteo(post=402965:date=7 Oct 2008, 01:42 :name=jon)--><div class='quotetop'>Цитата(jon @ 7 Oct 2008, 01:42 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=402965"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Да,я рад за тебя,а вот мне двигло еще не промывали,все у них времени нет,УРОДЫ,поэтому пока ничего сказать не могу,но впринципе меня это особо не грузит,я весной все равно себе поставлю 2,5i,но все равно интересно.А каким образом ты регулировал ХХ ??????<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
на заслонке сверху болт с гайкой на 8. откручиваешь гайку регулируешь обороты до нужных тебе или как положено 800-850 и закручеваешь гайку придерживая болт! У меня движок м40 но в м43 думаю таже фигня будет.
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 10:02
У меня плавали +-200,,...проблема была в лямде......а если сразу после заводки плавают до 1500 то это расходометр
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 04:52
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 12:29
а точнее падсос воздуха
Отправлено 06 Февраль 2015 - 04:33
Доброго дня !!!Решил не создавать тему ,пишу сюда появилась проблема:неделю не ездил и после этого стали плавать обороты, когда машина холодная всё окей, как только прогреется до рабочей температуры, то обороты плавают от 500 до 1000 оборотов. При этом машина заводиться хорошо ,не троит , разгоняется отлично, всё работает отлично но как только скорость 0, то холостые обороты пляшут 500-1000. Уже вторую неделю ломаю голову.
Свечи нормальные, ВВ провода нормальные. Если фишку с рхх снять обороты повышаются и становятся ровными,где то1100.Дважды промывал КХХ. Безрезультатно.Двигатель м40
Отправлено 06 Февраль 2015 - 04:44
могу компьютером посмотреть,если интересно -звонитеДоброго дня !!!Решил не создавать тему ,пишу сюда появилась проблема:неделю не ездил и после этого стали плавать обороты, когда машина холодная всё окей, как только прогреется до рабочей температуры, то обороты плавают от 500 до 1000 оборотов. При этом машина заводиться хорошо ,не троит , разгоняется отлично, всё работает отлично но как только скорость 0, то холостые обороты пляшут 500-1000. Уже вторую неделю ломаю голову. [/size]
Отправлено 07 Февраль 2015 - 08:38
Плохо промыл может быть? Симптом точно такой же был, промывка помогла.
Отправлено 08 Февраль 2015 - 07:55
да вроде промывал трижды,да и диагностика показала что лямбда не здорова,выкрутил свечи черные ,как смоль,расход заметно увеличился.завтра поеду на подъемник,поменяю лямбду отпишусь что да как)
Отправлено 12 Февраль 2015 - 05:23
Приезжайте почитаем... Вопросы в Л.С.
Отправлено 13 Февраль 2015 - 01:37
Отправлено 17 Февраль 2015 - 03:13
Выходит ДК или Лямбда влияет на холостой ход. Я его отключил все изменилось
неделю где то без него ездил, сейчас опять троит на холодную нормально.
Но отключил только питание подогрев и землю оставил. может в нем причина быть.
Я думаю машина сейчас просто в аварийный режим перешла и нужно менять ЛЗ.
Может кто знает в чем конкретно может быть причина???
Отправлено 17 Февраль 2015 - 03:18
