Пропал звуковой сигнал
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 10:02
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 11:09
незнаю как в 325 tds, а в 316i за левой фарой снизу (с водительской стороны) стоят две дудкиВчера пропал звуковой сигнал... Предохранитель целый.
Подскажите, где гудок стоит, чтоб пол-машины не разбирать
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 11:33
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 12:02
аналогичнонезнаю как в 325 tds, а в 316i за левой фарой снизу (с водительской стороны) стоят две дудки
контактное кольцо скорее всего
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 01:21
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 01:27
а еще шлейф может быть....
сначала гудок пропадает, потом может свет пропасть, а потом ошибка водительской подушки загорается...
лучше на кампутар съездить
не факт
Я бы посоветовал в первую очередь проверить контакты (могли окислиться) или где провод переломался; затем проверить сами "дудки", они тоже иногда умирают... ;) У меня было такое этой весной
З.Ы.: блин немного опаздал с ответом, извини livin
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 02:18
Вообщем гудок у меня, естественно, тоже под левой фарой (спасибо Penek1978), но он один, а не 2.
Напряжение на клемах при нажатии есть... Снял дудку - сопротивление в бесконечность )
Вывод - сгорел гудок (Хелла 400 Гц номер 61 33 8372737 на случай если у кого завалялся )))))...
На даче какой-то валяется, но не знаю с какой машины
Отправлено 15 Июль 2011 - 03:18
Отправлено 15 Июль 2011 - 03:30
ЗЫ: Надо проверить, не прокручивается ли пластиковая заглушка между рулем и рулевой колонкой. Я у себя вкручивал стопорный шуруп, чтобы не разбалтывался шлейф, и паял шлейф в обрывах.
Отправлено 25 Июль 2011 - 06:09
