БК не показывает расход
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 01:35
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 02:11
ээээм, осмелюсь предположить что законнектились не к тому проводу (или не на тот пин), на сколько я понял, имелся ввиду форсуночный сигнальный ? ...а то что все остальное не правильно считает так оно и понятно, расход - 0 ...ну и далее от этого пляшет, типа едем и ниче не расходуемDME (pin 17 или pin 46)
ЗЫ ....в бмв комп не подключал, подключал в лагуне, тут либо с провода не идет сигнал, либо в самом бк косяк
PPS все что знал - рассказал
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 02:33
... тут либо с провода не идет сигнал, либо в самом бк косяк
Пасиб за мысли...
Вот и я думаю, что вариантов здесь немного...
А подключил вроде к тому, причем не важно откуда он идет от DME, главное, что он приходит на приборку (на стрелку расхода топлива экономайзера)... вот перед самой приборкой я и поставил разветвление, чтобы не подпаиваться: одна ветка пошла на приборку, в 21 гнездо белого разъема (X16); вторая - на БК, в 6 гнездо белого разъема (X1071). Прозвонил его - контакт есть! Все связано!..
Может попробовать напрямую кинуть этот провод на БК, без разветвлений?!
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 03:02
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 03:35
Работает так точно, и вроде не врет, но сегодня еще понаблюдаю точнее!а экономайзер после такого подключения не врет ? ...показывает как и показывал ?
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 03:38
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 04:09
ну если все подключено верно, я бы на всякий другим БК проверил, если и донорский не будет показывать,значит чето не то с proВОДКОЙ
Снимаеш нижнюю накладку, по рулем и снимаешь разъемы с приборки и туда цепляешь, схемы я уже бросал на форум...
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 06:52
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 11:26
пасиб!!! ok, завтра наберу - договоримся! =)Если хочешь, подъезжай ко мне, попробуем мой БК тебе поставить, заодно и проводку посмотрим!
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 11:32
Хорошо, набирай! Но я думаю, что освобожусь завтра не раньше 5-ти.пасиб!!! ok, завтра наберу - договоримся! =)
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 11:30
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 12:24
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 11:26
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 12:28
Точно, осталось найти донор-стабилитрон )))Тепер попробуем подчинить БК ;)
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 10:33
