Горит ппостоянно лампа АБС
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 10:10
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 10:28
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 11:01
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 11:49
DarkBMW может тел. ЗАРИ есть ???
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 04:11
залезь под капот, рядом с предохранителями чуть ближе к морде есть еще одна коробочка, открой её и глянь, у тя там может вообще нету релешек АБСГорит ппостоянно лампа АБС Что можете посоветовать ! Как купил Бумера, так и горит. Тормозит нормально, но Абс не прочувствовал на слизкой дороге
у меня тоже горит ярким пламенем
Отправлено 07 Январь 2009 - 04:56
Отправлено 07 Январь 2009 - 08:11
датчики голову дурят скорее всегоБыла похожая тема, АБС загоралась когда скорость превышала 80-90 км/ч. Ситуация смешная оказалась. До меня предыдущий хозяин колёса разные обул перед и зад, вот она на разность диаметров и срабатывала. Так первое время и ездил, пока резину не купил!
можно их прозвонить попробовать
Отправлено 07 Январь 2009 - 10:50
Резину поставил новую, АБС больше не горит!датчики голову дурят скорее всего
Отправлено 07 Январь 2009 - 11:22
я писал немного о другой проблеме, когда лампочка загорается вскоре после начала движенияРезину поставил новую, АБС больше не горит!
Отправлено 13 Январь 2009 - 09:55
Я понял! Тоже вариант!я писал немного о другой проблеме, когда лампочка загорается вскоре после начала движения
Отправлено 16 Январь 2009 - 12:49
Плизззз раскажи как прозвонить, есть тестер правда я в нём ни бум бум
Отправлено 16 Январь 2009 - 08:39
я честно говоря сам электрик на букву ХПлизззз раскажи как прозвонить, есть тестер правда я в нём ни бум бум
но здравый смысл подсказывает, что стьавишь тестер на сопротивление, и ставишь щупальцы на указанные контакты, там на картинке написано сколько должно быть сопротивление
Отправлено 18 Январь 2009 - 11:17
Отправлено 21 Январь 2009 - 01:18
У тебя где то обрыв цепи,если тестер покажет что все нормально,надо дальше проводку прозванивать.Мы так на сервисе с компьютером ездили,все релюшки исправны были,датчики тоже,подкинули комп,едем,лампочка загорелась,нажимаю на тормоз,абс не срабатывает,едем дальше,через комп включаем абс,лампа тухнет,нажимаю на тормоз и все работает.В итоге после целого дня перелопачивания проводки оказалось что перетерся провод об кузов частично,изоляция целая с одной стороны а проводочки внутри все перетерты и не было контакта,удлинили проводок,соединили,замотали изолентой и все прекрасно стало.
