Пульт для вебасты
Сообщений в теме: 17
#1 Alex_him
Alex_him
  • 77 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 02:15
Подскажите, у меня БМВ 530D 2002 года.На ней установлена вебаста.Какой принцып работы у нее, т.е. как ее включать или она сама включается?И если небыло пульта возможно его купить и подключить или нет? <(
#2 kot_leha
kot_leha
  • 160 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 09:21
в борткомпе есть таймер. когда холодно при заводке вкл сама на догрев. на счёт пульта обратись на сервис установки вебаст
#3 Madest
Madest
  • 729 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 04:57
По умолчанию вебаста включается только при работающем двигателе, автоматически, на время, когда температура охлаждающей жидкости падает ниже допустимой.
Если нет в меню пунктика для включения отопителя, то можно перепрошить, и такой пунктик появиться в разделе "стояночная вентиляция".
Может кто знает где можно в Минске прошить эту фичу?
http://www.bmwclub.u...ngine/1063.html
#4 Alex_him
Alex_him
  • 77 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 07:52
По моим наблюдением вебаста включается у меня автоматически, когда температура на улице меньше +16 т.е. тока завел, а уже в салон идет теплый воздух хотя двигатель еще не прогрет.Это хорошо, но скоро зима и хотелось бы услышать мож кто сталкивался, как ее заставить работать до прихода в машину.Сам я вряд ли разберусь посоветуйте специалиста или сервис <( , пульта нет и нет таймера к сожалению в моей комплектации...
#5 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 10:17
Прошивал на розочке (30 тыс.) Вебаста включается при температуре +5 и ниже, у тебя скорее стоит такая хрень, точно не помню как называется, но она как термос сохраняет горячей охлаждающую жидкость в течение 24-36 часов.
#6 Madest
Madest
  • 729 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 03:09
На розочке это где? координаты плз дай.
#7 Olga
Olga
  • 561 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 08:12
Тоже интересует именно пульт. Таймеры уже давно перепрошиты, работают. Но хочется чтобы можно было из офиса кнопочку нажать и она завелась бы и тепленькая ждала...
#8 kot_leha
kot_leha
  • 160 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 10:21
может на баварию на счёт пульта попробовать если вебастчики не помогут :1981203:
#9 Madest
Madest
  • 729 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 09:52
Что бы с пультика включать, надо комплект доустановки ДУ. на сайте webasto от 550уе. + установка.
ps: Если стоит сигналка с дополнительным каналом, то можно на такой прикрутить управление вебастой.
#10 Olga
Olga
  • 561 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 07:49
у меня только родная сигнализация стоит, как узнать, есть в ней дополнительный канал или нет?
#11 Madest
Madest
  • 729 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 11:35
Про родную сигналку ничего сказать не могу.
Есть сигналки с дополнительными каналами, на них можно вешать управление всякой ерундой в машине.
#12 SANEK
SANEK
  • 105 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 03:30
По моему на много проще поставить сигналку с автозапуском и не задумываться о вебасте, я лично сам сделал так.
#13 kot_leha
kot_leha
  • 160 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 10:18
ЗАЧЕМ ЗАПУСКАТЬ ХОЛОДНЫЙ МОТОР( БОЛЬШОЙ ИЗНОС) ЕСЛИ С ПУЛЬТА ВЕБАСТА ПРОГРЕЕТ И САЛОН И МОТОР - СЕЛ И ПОЕХАЛ И ТЕБЕ ХОРОШО И МАШИНЕ :heey:
#14 Storm
Storm
  • 194 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 09:10
на б/у пульт можно найти по цене от 50 до 100 дол.
В мануале к автосу есть алгоритм как его адаптировать. Сам не пробовал.
#15 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 02:20
Таже стала актуальна данная инфа. Поделитесь, плз.
