Рейка
Отправлено 05 Август 2008 - 10:50
Отправлено 06 Август 2008 - 12:22
Отправлено 06 Август 2008 - 12:26
НО. очень советую. тщательно проверить подвеску прежде. рейка ли стучит
Вот, кстати,да. У меня на 39 тоже ляпало будь здоров. Слушал снизу, ручками всё дергал - ну рейка без вариантов. Потом полез пыльник на рулевом наконечнике менять - подергал тягу по оси рейки - люфт порядочный. А вверх-вниз до этого дергал - тишина гробовая.
Отправлено 06 Август 2008 - 12:28
Отправлено 06 Август 2008 - 02:23
Отправлено 06 Август 2008 - 03:57
Отправлено 06 Август 2008 - 07:51
А у меня все наоборот при дергании тяги по оси рейки тишина, а вверх-вниз люфт и стук. При движении и торможении бьет в руль, а на месте при заглушеном двигатиле при повороте руля стук и скрип.Вот, кстати,да. У меня на 39 тоже ляпало будь здоров. Слушал снизу, ручками всё дергал - ну рейка без вариантов. Потом полез пыльник на рулевом наконечнике менять - подергал тягу по оси рейки - люфт порядочный. А вверх-вниз до этого дергал - тишина гробовая.
За телефон спасибо!если это таки рейка, то 753 99 00 Сергей, скажи что от Димы. Кстати, у него можно и подвеску глянуть, т.е. два в одном
Отправлено 06 Август 2008 - 11:26
Отправлено 06 Август 2008 - 11:43
Я же написал, подтянуть попробуй. Я на трех машинах так стук убрал. Если не клиника, то поможет.
