Установка парктроника на е36.
Отправлено 10 Июнь 2013 - 10:57
Отправлено 11 Июнь 2013 - 08:10
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 01:05
vможет кто подскажет бюджет на покупку-установку . Т.е. запчасти / работа на е36 туринг ?
Бюджет около 100 зеленых комплект: блок, гонг, кронштейн, проводка салонная (скорее всего просто фишка с кусками проводов), проводка от датчиков до блока(желательно не резанная), датчики, молдинги, усилитель бампера. По работе не знаю, реально сделать самому.
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 01:17
Прошу помощи. Подключил парктроны, не работают. Никаких сигналов, как будто нет питания на блоке.
Подключение: два коричневых - земля,
бело-синий - гонг,
бело-фиолет, бело-желтый - диагностика,
красно зеленый - питание,
сине-желтый - задний ход.
Кто знает, подскажите, мож что упустил, мож что не так подключил. Может сам блок не рабочий, хотелось бы проверить, отзовитесь кто с фрунзенского района, зеленого луга, кто располагает оригинальными парктронами на 36 кузове. Был бы признателен.
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 12:46
помогите подскажите!
Отправлено 11 Январь 2014 - 04:59
скорее всего один не работающий датчик: если при включении несколько сигналов, а потом тишина
Отправлено 11 Январь 2014 - 07:11
При неработающем датчике слышен длинный гудок и все.
Отправлено 21 Апрель 2014 - 01:42
А если все датчики "щёлкают" а гудок длинный всё равно есть- это куда копать?
Отправлено 23 Июнь 2014 - 10:32
все привет.есть у кого схема подключения?
Отправлено 06 Июль 2014 - 03:10
продам три датчика дорестайл.в личку.
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:30
Подскажите пожалуйста, купил машину, установлен парктроник (BMS E36 TDS 1998) но он никак себя не проявляет. Сегодня проверил наличие блока - имеется, наличие гонга - имеется, по схеме посмотрел, все вроде подключено, немного разобрался с предохранителями 24, 26, 31, но вот никак не могу разобраться с разъемом Х300, что на PDC-е. Там семь проводов (2 коричнево-оранжевых , 1 голубо-фиолетовый , 1 голубо-желтый, 1 зелено-черный, 1 бело-желтый, 1 бело-фиолетовый), чесно говоря завели в заблуждение, где их искать - куда они уходят. Понимаю, что идут два на массу, один на гонд, один +12. Так же понимаю, что что то должно идти или от фары заднего вида или же где то спереди откуда приходит сигнал о включении задней передачи.... Очень прошу направьте мое мышление в нужное русло. Очень имеется необходимость сделать это самому, потому как знания в электротехнике есть, а вот средства на ремонт вкладываю в те места где сам точно не смогу.... Заранее спасибо...
Отправлено 13 Январь 2015 - 02:03
Зелено-черный на +12В во втором положении ключа
Бело-желтый и бело-фиолетовый - это диагностические провода, для работы не необходимы.
Голубо-желтый на сигнал заднего хода (такой же провод есть на задних фонарях)
Голубо-фиолетовый на гонг в ногах водителя.
Отправлено 06 Февраль 2015 - 05:47
Коричневые на массу
Здравствуйте! Знаю, что работаете за границей, но может подскажете советом. Второй месяц мучаюсь с парктроником. Машина BMW E36 318 TDS 1998. В наличии имеется оригинальный задний парктроник. Из того в чем разобрался. Не работал один датчик (не было счелчков) - заменен. 2 коричнево-оранжевых это масса , 1 голубо-фиолетовый постоянный плюс тоже все в норме. Не понятны 1 бело-желтый, 1 бело-фиолетовый - не могу понять что да как куда они идут. Еще остается загадкой 1 зелено-черный вроде гонг, но куда он уход, под ногами водителя нигде его не нашел и 1 голубо-желтый плюс от заднего хода но тоже не могу понять куда он девается.... Перепаял его на лампочку заднего хода при включении раздается один длинный сигнал от гонга продолжительностью 5 сек и на этом все. Больше сколько заднюю передачу не включай ничего не раздается и не пищит.... Дайте пожалуйста дельный совет как и что смотреть.... Заранее благодарен....
Отправлено 06 Февраль 2015 - 07:22
Вам же Дмитрий все четко выше написал.
возьмите скачайте етм.там есть схемы
