подскажите е-34 530i
Отправлено 21 Июль 2008 - 01:58
Отправлено 21 Июль 2008 - 02:58
Люди где находиться на 530i,92 года, салонный фильтр, всю облазил не нашел, сказали возле ног пассажира, разобрал все, снял бордачок, крыжку открутил которую сказали там еще 7 винтиков со шляпками в виде звезды, снял а там кроме трубок с фреоном ни чего.
а есть ли салонник вообще?? бывают версии без салонного фильтра.
Отправлено 21 Июль 2008 - 03:13
Еще не могу понять, заправил фреон, дул 1.5 месяца,потом горячий пошел, сказали клапан пропускает, т.к. на утечку прозвонили все ок., поменял, новый поставил. Заправил, сейчас дует, но сначало теплый а потом через много времени начинает холодный, люди кто знает что за хрень!?
такая же машинка(только 1995) и такая же проблемка...
Отправлено 21 Июль 2008 - 03:26
Да вот не знаю, знаю что есть без фильтра но значит нет холодильника, мне так говорили!А вот что за хрень со сменой воздуха с горячего на холодный (20 мин. надо что б холодный подул) не пойму!а есть ли салонник вообще?? бывают версии без салонного фильтра.
Отправлено 21 Июль 2008 - 03:28
Тоже проблема с воздухом горячим с кондишена или с поиском фильтра?такая же машинка(только 1995) и такая же проблемка...
Отправлено 21 Июль 2008 - 04:19
наклейка на бардачке должна быть, когда фильтр стоит. У меня 535 была с кондеем, с люком, и без фильтра салона. М5 с люком, с кондеем и с фильтром. Сложно понять логику, но всякое бывает.
Отправлено 21 Июль 2008 - 05:19
Отправлено 21 Июль 2008 - 05:21
Опиши суть проблемы?Да вот не знаю, знаю что есть без фильтра но значит нет холодильника, мне так говорили!А вот что за хрень со сменой воздуха с горячего на холодный (20 мин. надо что б холодный подул) не пойму!
Что у тебя происходит с температурой, и на какой стороне, Твоей или пассажиркой?
Отправлено 22 Июль 2008 - 07:13
А что там написано, на наклейке?Хотя её могли и содрать!наклейка на бардачке должна быть, когда фильтр стоит. У меня 535 была с кондеем, с люком, и без фильтра салона. М5 с люком, с кондеем и с фильтром. Сложно понять логику, но всякое бывает.
Отправлено 22 Июль 2008 - 07:22
Заправил фреон в мае, дул 1.5 месяца холодный все ок.было,потом в середине июня горячий пошел, сказали клапан пропускает и фреон вышел, т.к. на утечку прозвонили все ок., поменял клапан, новый поставил. Заправил, сейчас дует, но сначало теплый мин 15-20 а потом ч начинает холодный,а когда стоишь вообще только теплый дует, даже если обороты держишь, мне сказали фильтр поменяй, но не могу найти его, и вообще из за него ли это не знаю!Дует и с моей и с пасажирской, правда иногда с моей перестает дуть!Опиши суть проблемы?
Отправлено 22 Июль 2008 - 07:33
А где не помнишь?У тебя получаеться снизу с пассажирской сторону да?у меня в ногах с боку, бордачок снимаешь, воздухоотводы, велюровую накладку с боку, там такая коробочка с 7 (помойму винтами, "звезды") и вот там этот холодильник, трубочек много тонких, с фреоном и.т.п., это получаеться этот холодильник вытаскивать надо?Я вот читал много тем по поводу фильтров,я считаю фильтр там может и отсутсвовать,но место для него полюбому должно быть.
Я когда полез свой фильтр менять чуть до него добрался: холодильник от кондишена усложняет извлечение фильтра,т.к. фильтр находиться непосредственно перед холодильником.
И еще погуглите,я даже где-то встречал фотки всех этих дел!)
Отправлено 22 Июль 2008 - 11:22
Из-за загрязнённого фильтра скорее будет слабее печка дуть, сомневаюсь что из-за фильтра может так кординально меняться температура.Заправил фреон в мае, дул 1.5 месяца холодный все ок.было,потом в середине июня горячий пошел, сказали клапан пропускает и фреон вышел, т.к. на утечку прозвонили все ок., поменял клапан, новый поставил. Заправил, сейчас дует, но сначало теплый мин 15-20 а потом ч начинает холодный,а когда стоишь вообще только теплый дует, даже если обороты держишь, мне сказали фильтр поменяй, но не могу найти его, и вообще из за него ли это не знаю!Дует и с моей и с пасажирской, правда иногда с моей перестает дуть!
Если стоит климат и поменял клапана печки, бывает случай когда резистор который ты крутишь выходит из стоя.
Отправлено 22 Июль 2008 - 12:15
У тебя то же 530i, в 34 кузове?а фильтр этот менял у себя?Из-за загрязнённого фильтра скорее будет слабее печка дуть, сомневаюсь что из-за фильтра может так кординально меняться температура.
Отправлено 22 Июль 2008 - 01:06
Да, 94 года Фильтр менял. Бордачёк открываешь и слева наклейка что стоит фильтр. Чтобы до него добраться надо снять бордачёк и он становиться доступным с левой стороны.У тебя то же 530i, в 34 кузове?а фильтр этот менял у себя?
Отправлено 23 Июль 2008 - 07:36
Напиши если не трудно что там написано, буду признателен, просто у меня там две наклейки, одна оранжевая с иннформацией об аэрбаке, другая черная!Да, 94 года Фильтр менял. Бордачёк открываешь и слева наклейка что стоит фильтр. Чтобы до него добраться надо снять бордачёк и он становиться доступным с левой стороны.
