Как снять фары?
Сообщений в теме: 10
#1 mihas01
mihas01
  • 178 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 06:16
Как снять передние фары? что-то не могу понять. Если можно то с начала до конца процесс.
#2 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 06:31
1.снимаем саму морду. делается это двумя способами 1ый. снимаем бампер и легко отщелкиваем защелки. 2ой. без снятия бампера с оч. геморным отщелкиванием через капот. (всегда использую первый). 2. откручиваем решетки на фары 3. снимаем фары.
#3 -=BEE=-
-=BEE=-
  • 188 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 06:34
если не секрет, зачем фары снимаешь? бампер снимается легко (2 молдинга - 4 гайки)
#4 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 07:05
при этом нужно не забыть вынять из крепления датчик температуры и отключить туманки если имеются.
#5 mihas01
mihas01
  • 178 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 08:05
Фары снимаю, чтобы кольца поставить(Ангельские глазки). Пасиб огромный, а регулеровку фар автоматическую как бы там не сломать ненароком?Как отсоединяются провод?
#6 mihas01
mihas01
  • 178 сообщений
Отправлено 21 Июль 2008 - 03:57
и поворотник обязательно снимать придется?
#7 Buch
Buch
    Король вернулся
  • 1 799 сообщений
Отправлено 21 Июль 2008 - 06:50
а я так и думал что он не должен висеть на проводах а должен гдето торчать)))
#8 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 07:36
По ходу движения авто с левой стороны возле противотуманкизаглушка пластмассовая. Она с отверстием еще. За зуглушкой и находится датчик температ.
#9 ALDO
ALDO
  • 1 149 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 05:52
А по чом брал глазки и где?
#10 KoZik
KoZik
  • 28 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 07:19
в упор не понял, зачем снимать морду.... фару снять не сложно абсолютно - открутить 4 болта и аккуратно отщёлкнуть 4 защёлки молдинга... кста, неплохая видюшка по теме - http://howme.ru/auto...-a-passing-beam
#11 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 08:19
Бртух,не подтупливай,ты в теме о 34-ках...
