ремонт омывателя фар e34
Автор
SerG:DeSigner
, июл 13 2008 00:58
Сообщений в теме: 3
Отправлено 13 Июль 2008 - 12:58
e34 94 г.в. имеется в наличии омыватель фар и омыватель противотуманок. В зимний период наверно из за замерзания жидкости в омывателе фары вылетела одна из двух форсунок (распылитель), а также отсутствует форсунка-расплылитель для противотуманки.
Вопрос следующий: возможно ли вставить недостающую форсунку в омыватель фар, не меняя при этом весь омыватель, если да то как ? вкручиванием форсунки или посадкой её на клей, то же и про форсунку для противотуманки.
Сколько примерно грошыкау стоит в минске новый (б/у ) омыватель\ форсунка? ( на автопривозе сказали что редко появляются в продаже б\у).
________.jpg 27,13К
41 Количество загрузок:
Отправлено 13 Июль 2008 - 09:49
у меня за 4 зимы вылетело два распылителя. распылители отдельно не поставляются, идут только в сборе. я, брал от битых ауди омыватели, и выковыривал из них распылители-они по диаметру практически такие же может чуть больше. становятся без проблем, но лучше перед установкой немного подогреть феном омыватель
п.с. теперь на зиму снимаю предохранитель с омывателя фар/туманок. омывачку ведрами уже не заливаю и омыватели целы
Отправлено 13 Июль 2008 - 01:48
возможно ты прав про отключения омывателей на зиму: расход омывайка оч велик, но не только в этом проблема, омывающая жидкость по качеству откровенно Г . и на фарах замерзает вместе с грязью.
образуя что то вроде корки .
значит надо форсунки искать. раз говоришь что без проблем можно вставить их в омыватель
Отправлено 07 Август 2008 - 02:36
[/quote]
Могу подсказать-у меня вылетела из противотуманки- за рубль берешь обычную жигулевскую, на хвост кембрик, подогреть зажигалкой, вставить. Удачи!
Да, и пользоваться надо чаще, там в трубках есть клапан, который залипает при бездействии, моторчик крутит, а воды нет.
