неспешно ищется редуктор 4.44
Отправлено 12 Июль 2008 - 09:38
Отправлено 12 Июль 2008 - 11:19
Отправлено 12 Июль 2008 - 01:50
Отправлено 12 Июль 2008 - 02:07
Отправлено 12 Июль 2008 - 02:26
Отправлено 12 Июль 2008 - 02:32
Отправлено 12 Июль 2008 - 04:20
Отправлено 12 Июль 2008 - 06:32
Могу подогнать в большом корпусе! С блоком или без, цена будет не сильно отличаться...С блоком 170, без блока 140 с гарантией!Не самоблок, просто редуктор в хор состоянии. Ваши предложения.
Без блока, найдёться быстрее, с блоком возможно недельку придёться подождать!
Отправлено 13 Июль 2008 - 12:15
мм... смысл тогда такой короткий если первой не пользоваться?
ничего-то ты не шаришь в конной авиации Это самый дешевый способ сделать коробку с близкими передаточными, правда от первой приходится отказаться, максималка 195 в отсечке.
Vlastelin, поподробнее, что за большой корпус и какая гарантия, кто ее дает?
Отправлено 13 Июль 2008 - 02:25
Отправлено 13 Июль 2008 - 09:38
Отправлено 13 Июль 2008 - 11:36
Подробнее объясню! Хотя можешь сделать сам, это тебе лично, хотя другие тоже начитаються!ничего-то ты не шаришь в конной авиации Это самый дешевый способ сделать коробку с близкими передаточными, правда от первой приходится отказаться, максималка 195 в отсечке.
Берёшь редуктор от Е-34 они идут усиленные в большом корпусе...Только тот что не в чулке...
У них есть передатка 4.44 с блоком есть и без него тоже... Координальные отличия между Е-34 и Е-30 редукторами лишь в задней крышке! Берёшь два редуктора один пятёрошный, второй троешный, только условие чтобы троешный был в большом корпусе, на разборе знают что это значит. Перекидываешь заднюю крышку на от Е-30 на редуктор 4.44 от Е-34 и фсё! У тебя в руках усиленный редуктор с нужной тебе передаткой и инсталируешь в Е-30... По ценнику от Е-34 с блоком будет стоить около 60-80 у.е. от Е-30 в большом корпусе 40-50у.е.
Мне просто влом заниматься.....Делай сам!
Или ищи с компакта, он станет, но он в малом корпусе, есть шансы, что его может порвать, при хорошем педалировании! Потому как он не расчитан на объём даже 2.5! А от Е-34 рассчитан уже на куда больший вес и нагрузку!
Отправлено 13 Июль 2008 - 02:45
Отправлено 13 Июль 2008 - 08:14
2 Vlastelin
а найдётся ли с е34 с блоком и передаточным в районе 3.2-3.5?
он шире на 1-2 см, я ооочень долго изучал фотку и внешне отличия видны только на деталюшках к которым крепятся полуоси. (на одном торчат так что залазит палец, на другом не влезетСпасиб, может подскажешь еще как визуально отличить большой корпус от малого?
Отправлено 13 Июль 2008 - 11:34
ого
2 Vlastelin
Найдёться! 3.38 с блоком есть! Ставился на седаны 3.5, туринги и полноприводники.....
