Двигатель M62B44
Сообщений в теме: 6
#1 band!t
band!t
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Июль 2008 - 12:56
я студент... для отчета по практике попроссили найти информацию по двигателю BMW V8 4.4L 286л.с. модель двигателя: M62B44 подробнее то, что интересует по двигателю: Применение. Классификация силового агрегата. Эксплуатационные характеристики. Состав агрегата. Описание конструкций подсистем: КШМ, ГРМ, Система смазки, Система охлаждения, Система уравновешивания, Топливная система, Система зажигания. : (Назначение подсистемы) (Фотография подсистемы, узла, механизма.) (Схема-рисунок конструкции) (Дефектовка узла, механизма) может быть есть такая информация в каких либо инструкциях по ремонту? фото или схемы крайне желательны, заранее огромное спасибо.
#2 Guest_Nastik_*
Guest_Nastik_*
  • Гость
Отправлено 07 Июль 2008 - 01:21
:blink: Чего??? "Применение"??? "Состав агрегата"??? :blink:
#3 band!t
band!t
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Июль 2008 - 08:37
такое уж задание =) скорее всего под приминением понимается на какие модели устанавливают(ли) а под составом все системы, которые приведены ниже т.е. ГРМ, КШМ итд... ;) или быть может под составом понимают: шатуны, поршни итд... чет я сам запутался 8-0
#4 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 07 Июль 2008 - 09:01
есть книжка по двигателю М62ТУ, на английском - кидай в личные е-mail, попробую сбросить.
#5 band!t
band!t
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Июль 2008 - 09:19
Kunak данный двигатель устанавливался на X5? M62B44 ---------------------------------------------------------- /Двигатель/ /Конструкция/ /(см. примечание)/ /Объем/ /Система питания (см. примечание)/ /Мощность (лс/об/мин)/ /Момент (ft/lb/rpm)/ /Годы/ /Модели/ ------------------------------------------------------ /M62B44/ -- /D/V8 / -- /4398 / -- /MS41.1 / -- /286/5700/ -- /310/3900/ -- /96-…(все еще производят)/ -- /E31,/ /E34,/ /E38,/ /E39/ -------------------------------------- Примечание: В системе питания: C=карбюратор, K=K-Jetronic, L=L-Jetronic, M=Motronic, d=дизель, t=турбо, s=интеркулер, vi=Variable incidence. В конструктиве: S = SOHC=1 распредвал (2 клапана/цил.), D = DOHC=2 распредвала (4 клапана/цил.); L=рядный, V=V-образный; v=VANOS (variable valve timing). Для перевода из ft/lb в Nm - умножить на 1.36 (100 ft/lb = 136 Nm). Для перевода из л.с. to КВт - умножить на 0.734 (100 л.с. = 73.35 КВт).
#6 band!t
band!t
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Июль 2008 - 09:25
Спасибо за книжку =) быть может и поможет =)
Желательно конечно на русском =D
#7 band!t
band!t
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Июль 2008 - 10:50
Тема остается открытой... :crying:
