Для всех Клима E36 E46 E39 X5
Отправлено 17 Июнь 2008 - 03:59
Отправлено 17 Июнь 2008 - 06:58
Отправлено 02 Июль 2008 - 08:53
Если у вас не работает вентилятор печки или работает с перебоями(выключается, дует сменьшей чем надо скоростью) пропаивай выводы 2-х транзисторов и будет вам счастье., предварительно сняв компаунд слегка заостренным инструментом.
Ежи бывают трех типов. Выложил 2-й тип ежа. третий тип не разбирается слишком крепко залит.
Выложил второй тип ежа. Всем удачи в ремонте.
Валяется блок LCM на E39 c американки, ZKV IV c E36, блок ABS ATE № 34. 52-1 163 090 и радиатор печки на E36. Может надо кому?
Отправлено 09 Июль 2008 - 04:02
Отправлено 09 Июль 2008 - 05:30
Подскажи у меня климат так работает, но не печка или это все ОДНО И ТО ЖЕ. Сам включается и выключается сам меняет скорость, иногда просто выключится и фиг его запустишь, в чем дело куда смотреть у меня m43 1.6, это и есть так называемый еж показанный тобою на картинке, и у меня проблема в нем, а?
Я думаю да, если на дисплеее все отображается, а вентилятор работает как хочет...........
Отправлено 12 Июль 2008 - 09:55
Отправлено 14 Июль 2008 - 09:54
у меня проблема похожа может включиться может нет, но иногда дисплей тухнет и кнопки зависают нажимай не нажимай пофиг,на станции даже смотреть не стали,сказали,что меняй блок управления мол проц сгорел (тамже спросил про ''ежа'' ответили, что это лопасти вентилятора
),правда или нет поеду ещё к одному спецу
Все вопросы по тел 637-58-45, 779-31-00 Александр
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 08:03
а где он стоит.как его снять?Если у вас не работает вентилятор печки или работает с перебоями(выключается, дует сменьшей чем надо скоростью) пропаивай выводы 2-х транзисторов и будет вам счастье., предварительно сняв компаунд слегка заостренным инструментом.
Отправлено 23 Февраль 2009 - 07:43
Отправлено 27 Февраль 2009 - 12:53
Господа а заднего ежа вместо переднего временно можно воткнуть?
номера разные,если что.
е53 2005
Если разъемы подходят и цвета проводов то да!
А вообще тестером ткуть и посмотреть что куда, а оттуда делать вывод, походит или нет!
Отправлено 01 Март 2009 - 02:31
Отправлено 01 Март 2009 - 02:53
Отправлено 02 Март 2009 - 01:34
Отправлено 02 Март 2009 - 04:42
Отправлено 02 Март 2009 - 04:57
от педали акселератора вверх и на право
спс!
