Наивные вопросы по е32
Сообщений в теме: 101
#31 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2008 - 10:01
С газом такой трабл видел на 2-х е32 со 2-м поколением. Заглушиш на газу - заводишь с бенза - маслаешь сек 3. Бенз-бенз с полтыка.
#32 harry_p
harry_p
  • 312 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2008 - 08:25
у меня 3 поколение стоит
#33 sedoy
sedoy
    Да прибудет с Вами БМВ!!!!
  • 2 657 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2008 - 09:28
дык разницы почти и нет между 2 и 3 поколением
#34 sedoy
sedoy
  • 2 657 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2008 - 09:30
вот и ещё начал пищать вентилятор печки, на малых и больших оборотах не пищит, а на средних оборотах пищит противно так
#35 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2008 - 05:05
это стандартная запара у всех. Где-то на форуме описывался способ лечения при помощи вэдэшки и силикона.
зы. Поиском пользоваться не умею :kos:
#36 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2008 - 09:50
Да просто всё. Снимаешь в моторном отсеке расширительный бачок, откручиваешь жгут проводов и снимаешь заднюю перегородке. Вынимаешь защиту и снимаешь верхнюю крышке с корпуса печки. Мотор перед тобой. Можешь снять, почистить, побрызгать вдшкой, Помогало на 100 про.
#37 sedoy
sedoy
  • 2 657 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2008 - 01:25
а ещё постоянно горит 1bremsliht но стопы горят я даже патроны поменял на лампочки (мои ржавые были) и всё равно ошибка
#38 Strannik
Strannik
    космонавт
  • 1 468 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2008 - 02:02
странный трабл. скорее всего дело не в лампочках, а в разъеме . который стыкуется с задним фонарем. там ВД-шкой побрызгай
#39 sedoy
sedoy
  • 2 657 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2008 - 01:42
да блин чего только не делал и всё в левом фонаре с правого лампочку вынимаю ваапстче пишет, шо ничего не горит из стопов, мож там третий какой стоп был под стеклом
#40 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2008 - 03:29
ептыть, отгнил контакт от левого стопа, провели от правого, вот ти горит и комп ругаеццо
#41 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2008 - 08:26
Шамааааан :heey:
#42 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 09:52
типа у меня так небыло :D :rolleyes: :heey: :)))
#43 sedoy
sedoy
  • 2 657 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 01:49
а шо делать? у меня от левого фонаря ошибка? и где то место которое перегнить могло7
#44 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 03:01
в том в котором без лампочки пишет что ваще жопа, все в поряде, а в другом начинаешь звонить провод от фоноря до тех пор пока не найдеь где есть +
#45 sedoy
sedoy
  • 2 657 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2008 - 09:24
перекопал всю проводку, теперь ошибка появляется не сразу(после первого нажатия на педаль тормоза), а как на ямке хорошенько тряханёт. и ещё... на приборной панели две кнопочки : левой пробег обнуляется, а правая вроде не реагирует на нажатия, за что она отвечает
