Наивные вопросы по е32
#16
Отправлено 09 Июнь 2008 - 04:51
#17
Отправлено 10 Июнь 2008 - 03:31
#18
Отправлено 10 Июнь 2008 - 06:05
#19
Отправлено 10 Июнь 2008 - 08:12
со стороны водителя есть щуп, достается струдом
проверяется на полностью прогретой машине, на ровном месте, на заведенной, на паркинге
там две шишечки, соответственно нижний и верхний уровень
На нейтрали
#20
Отправлено 10 Июнь 2008 - 11:03
#21
Отправлено 13 Июнь 2008 - 11:24
#22
Отправлено 13 Июнь 2008 - 04:57
#23
Отправлено 13 Июнь 2008 - 09:54
#24
Отправлено 13 Июнь 2008 - 11:28
+1. Так и есть, бензонасос включается тока когда стартер крутит. Причина в клапане бензонасоса думаю 99% тож.Не, Юрок, не прокатит. Бензонасос там включается только когда стартер крутит. А проблема 99% из-за клапана в бензонасосе - не держит и стравливает давление.
#25
Отправлено 16 Июнь 2008 - 09:10
#26
Отправлено 19 Июнь 2008 - 08:25
#27
Отправлено 19 Июнь 2008 - 09:20
#28
Отправлено 19 Июнь 2008 - 09:41
У меня Е30 м40 была на газу, заводилась нормально после газа и после бенза. Может быть проблема в газовом оборуд. - чето там не так включается после остановки на газу?может тогда кто-нибудь и мне подскажет. после газа нужно покрутить стартером чтобы завести, если минуты 2-3 на бензине проехать перед тем, как глушить, то с пол оборота заводится.
#29
Отправлено 19 Июнь 2008 - 11:43
#30
Отправлено 19 Июнь 2008 - 03:52
вообще-то при переключении на газ, топливный насос остаётся работать, обесточиваются форсунки.долго заводиться потомучто топливо уходит
бенз назад в бак, газ просто в атмосферу
либо маслать, либо искать утечку(возможно минимальную) и устранять
Кстати, если после того, как заглушу машину на газу, даю ей постоять ночь, то заведётся с пол оборота. Или если после того кого, как заглушу машину на газу, скину клему на пару сек, то потом заводится с пол оборота. Можно было бы сказать, что что-то смозгами происходит от газа, но почему тогда после ночёвки заодится с пол оборота???
ЗЫ. если бы топливо в бак уходило, то приходилось бы долго крутить стартером и после того, как заглушу на бензине. Значит топливо не уходит. (скидывал обратку как-то ради интереса, давление держит в системе, значит клапан в норме; топливный насос менял около года назад - и с тем и с тем одинаково.)
