Carsoft
Сообщений в теме: 14
#1 Z_ERG
Z_ERG
  • 62 сообщений
Отправлено 14 Май 2008 - 04:35
Собственно предлагаю кому нужно Carsoft 6.1 sp4 под k-l адаптер работает 100% на моей машине 318is E36 M44 08/98
Запускаем setup.exe из папки VER61, после устанавливаем sp2, после sp4, копируем из папки creck файлы в папку C:\Program Files\CARSOFT\BMW, к файлу "CARSOFT61BMW.exe" делаем ярлык на рабочий стол и запускаем через него
В архиве также лежит распиновка 20 пинового разъема bmw.
ссылка на рапиду: http://rapidshare.co.../bmw61.rar.html
Всем удачи!
Забыл добавить что не работает через ком 1, если у вас usb адаптер это не проблема он и так будет виртуальным( какимнибуть 2,3,4) незабываем его выстовить в опциях программы, если у вас адаптер на ком порт либо вставляйте его во второй ком, либо в диспетчере устройств найдите порты- последовательный порт ком1 нажмите свойства переидите во вкладку параметры порта, нажмите кнопку дополнительно и в номере ком порта выберети ком2 потом ок и ок.
И еще чтобы сразу сканить все устройства нужно поставить перемычку между 17 и 20 кантактом разьма на двигателе.
С усб переходником 90% небудет работать лайвдата!!!! :angry:
#2 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 14 Май 2008 - 05:14
Огромное спасибо!
#3 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 10:50
где адаптер купить? или кто тута с паяльник дружить? :)
#4 Z_ERG
Z_ERG
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 01:55
Я покупал свой в магазине у дилера "Мастеркит" на ждановичах пару лет назад, была куча деталек в пакетеке и печатная плата, спаял все как конструктор собирать :rolleyes: и кусок провода который к машине идет, стоил комплект гдето 15$
#5 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 02:47
спс, поеду искать
#6 ao11
ao11
  • 52 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 04:41
Тоже интересно. Если найдешь на USB скажи потом где.
#7 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 15 Май 2008 - 05:44
http://www.masterkit.ru/
О каком адапторе речь?
#8 Denia
Denia
  • 51 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 06:41
Наверное этот
http://www.masterkit...set.php?num=634
#9 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 08:50
Наверное этот
да это ано я покупал себе на жданах перед новым годом за 45 тыш
но пока нашел нормальный переходник usb-com то пропало желание дальше мудрить они работают так крива с программами что просто п.. купил российский он пашет нормально ато эти барыжные рожи на жданах пытаются втюхать всякую х...
а в итоге купил carsoft вместе с адаптерем за 100уев и как все запахало забил на зто окончательно так и воляецца дома
#10 Z_ERG
Z_ERG
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 09:21
Я покупал такой тока он ваще был по деталькам, с усб переходником 90% небудет работать лайвдата, если в ноуте нет ком порта то лутше вообще не заморачиватся так как макс прочитаете ошбки блоков и сотрете их!
Сегодня прочел и стер ошибку srs и проверил работу лайвдаты как результат походу умерает лябда зонт, но надо разобратся во всех значениях ужь больно много их.
кстати оилсервис тоже сбрасывает.
#11 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 16 Май 2008 - 09:48
Будет ли работать на ноуте ПЕНЬ 133 МГ 16 ОЗУ ?
#12 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
Отправлено 16 Май 2008 - 11:03
к утру осилит :)
#13 Z_ERG
Z_ERG
  • 62 сообщений
Отправлено 16 Май 2008 - 11:30
Скорость работы программы больше ограничивается скоростью передачи данных между ноутом и машиной, так что работать будет также как и на 3Ghz
#14 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 17 Май 2008 - 11:34
к утру осилит :)
Спасибо, а то в гараже 6 лет без дела ноут лежит... Меня пугали, что для проги нужен третий пень...
#15 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
Отправлено 18 Май 2008 - 01:08
для проги надо чтобы хотябы запустилась винда98 :)
