Очень тугой руль на E36
Отправлено 13 Май 2008 - 10:56
Отправлено 14 Май 2008 - 06:21
в чем глуки рейки-то заключались?Подскажите пожлста, что делать? 316i седан 98г.в. E36. Сначала заглючила рейка,позже очень тяжело стал крутиться руль. Заменил рейку - рейка гуд ...руль такой же! Погнали на насос. После установки нового насоса опять ничего не изменилось! Может че в подвеске(шаровые,опорные подш.)? Кто сталкивался,HELP!!!
Отправлено 14 Май 2008 - 07:46
Первая люфтила в центральном положении.Поставил другую - через 3 мес потекла. На этот раз поехал к Сергею(у которого полфорума побывало). Заменили рейку и насос, а руль "без ГУР". Сейчас мозгуем с ним,что дальше делать?
Отправлено 14 Май 2008 - 09:46
а жидкость пробовали доливать? посмотри её уровень... смотрится только на заведённой машине и на ровном участке дороги когда колёса стоят прямо.. там на пробке сразу и уровень... а потом что ещё остаётся... если всё в норме... - тогда только на подъемнике колёса вправо\влево руками покрутить должны поворачиваться с небольшим усилием... а если ничего не помогает - это косяк но опять же смотреть рейку и насос и бачок... я думаю там косякПервая люфтила в центральном положении.Поставил другую - через 3 мес потекла. На этот раз поехал к Сергею(у которого полфорума побывало). Заменили рейку и насос, а руль "без ГУР". Сейчас мозгуем с ним,что дальше делать?
надо поменять руль ... на тот что с гидроусилителемЗаменили рейку и насос, а руль "без ГУР".
шутка ... а то мало ли что
Отправлено 14 Май 2008 - 05:39
Отправлено 14 Май 2008 - 07:49
Отправлено 15 Май 2008 - 09:04
Отправлено 15 Май 2008 - 10:54
Ещё присутствует гадкий скрип при повороте руля в обе стороны.
та же фигня, только не скрип и гул, бывает не всегда
руль крутиться вроде нормально, одной рукой спокойно кручу во дворах
Отправлено 18 Май 2008 - 11:33
Отправлено 19 Май 2008 - 01:51
Была та же ерунда, после замены рейки (она текла) киллометров 800-1000 был очень тугой руль (притом на месте крутится легко, на скорости туго).
Сергей сказал (рейку менял у него), что так и должно быть, просто не притерлись втулки.
Потерпи 1000-1200 км и все станет ГУД!!!
#11 Guest_jon_*
Отправлено 21 Май 2008 - 12:47
#12 Guest_tyubic_*
Отправлено 05 Июнь 2008 - 04:58
Отправлено 09 Июнь 2008 - 06:55
#14 Guest_tyubic_*
Отправлено 30 Июнь 2008 - 05:05
