Вопрос про добротность
Отправлено 12 Май 2008 - 09:53
Отправлено 12 Май 2008 - 02:35
Отправлено 12 Май 2008 - 09:43
а что за голова?Ситуация:
считаю спикершопом головку, получается при добротности 0,7 объем ящика 97,1 л
если брать объём 35 л., то добротность - 0,87 и АЧХ спикершоп рисует ровнее
Итак
100 литров багажника в принципе ради здорового дела конечно пожертвовать можно,
но объясните разницу в звучании баса при значениях добротности 0,7 и 0,87 ???
такой вот вопрос!!!
Отправлено 13 Май 2008 - 08:26
если я не путаю, то разрмер ящика не от добротности считают.
100 литров на саб - это ошибка в расчетах.
обычно 35 хватает на ЗЯ.
значит ошибается спикершоп
Отправлено 13 Май 2008 - 08:50
а что за голова?
сони голова..
резонанс - 33 Гц
полная добротность- 0,63
эквивалентный объём - 44,5 л
а началось всё с того, что перед покупкой головки Т/С посмотрел на оффициальном сайте блин производителя всё было там красиво всё ровно и приятно ... и без задней мысли слепил коробочку (официальный все-таки сайт) ....... а тут через пол годика копался по коробкам и нашел бумажечку с Т/С координально другими
бумажечке этой склоняюсь верить, поскольку нашел в avtozvuk.com обзор такой 10-ки (правда у меня 12) так параметры которые они намеряли с заявленными практически не расходятся...
и чё-то мне кажется... с такой добротностью её в экран вполне можно воткнуть... или нет ??
Отправлено 16 Май 2008 - 11:13
Отправлено 16 Май 2008 - 07:58
Комментарии какие_нибудь будут ??
с такой резонансной частотой вряд ли. Для фри эйер рекомендуется резонансная частота не ниже 40-45 герц...
Добротность 0,63 слишком велика для фазика, вывод - ЗЯ!!!
Отправлено 17 Май 2008 - 11:49
мне кажется надо привести мысли в порядок в голове.Комментарии какие_нибудь будут ??
и либо понять конкретно, что значат те понятия которыми ты оперируешь постоянно, либо не терять время-деньги и обратиться к спецам.
Отправлено 17 Май 2008 - 12:18
Грубо говоря, добротность есть жесткость подвеса динамика. Т.е. динамик для закрытого корпуса будет иметь невысокую добротность и мягкий подвес, динамик для фриэйра будет наоборот, с жестки подвесом, практически без хода, и очеень высокую добротность (если его засунуть в корпус он играть не будет), динамик для корпуса и фазоинвертором, что-то среднее... Проще говоря твой динамик для закрытого ящика не подходит, слишком высока добротность, ты получиш очень высокую резонансную частоту....Комментарии какие_нибудь будут ??
Отправлено 17 Май 2008 - 10:07
Добротность механическая составляет лишь 10-15% от общей добротности, в которой электрическая составляющая играет важнейшую роль. Жёсткость подвеса лишь косвенный показатель. А как связаны добротность и резонансная частота в ЗЯ? Они связаны объёмом системы... Так что высокая добротность это не противопоказание для ЗЯ.
Отправлено 19 Май 2008 - 08:44
кто бы говорил !!
Отправлено 19 Май 2008 - 08:51
Так а подскажи пожалуйсто, на слух какая разница у баса с низкой и высокой добротностями (имеется ввиду полная добротность готовой системы) ??
Отправлено 19 Май 2008 - 01:40
еесли отталкиваться от 0,7 как от оптимала, то более низкая добротность - для динамичных жанров типа рока - система передемпфирована, скорость высокая глубина меньше. Более 0,7 для клубняка и рэпа. Более 1 не стоит делать.Так а подскажи пожалуйсто, на слух какая разница у баса с низкой и высокой добротностями (имеется ввиду полная добротность готовой системы) ??
Отправлено 20 Май 2008 - 09:50
Ясно. Спасибо!
Отправлено 20 Май 2008 - 01:46
сюда надо только добавить, что что бы это услышать нужно взять хорошие АБ или Д моноблоки и сабы приличной фирмы хелиск, бостон, пирлис, жл аудио какой или хотя бы дорогой поинтц.еесли отталкиваться от 0,7 как от оптимала, то более низкая добротность - для динамичных жанров типа рока - система передемпфирована, скорость высокая глубина меньше. Более 0,7 для клубняка и рэпа. Более 1 не стоит делать.
и решить проблему в е34 с железной стенкой за задним седлом.
если речь идет о ширпотребе типа жбл\пеонер\мустери, то о добротности неприлично говорить.
