e36 незаводиццо... странные симптомы :(
Отправлено 01 Май 2008 - 05:43
Отправлено 01 Май 2008 - 09:16
Отправлено 01 Май 2008 - 09:24
Отправлено 01 Май 2008 - 11:28
наивный вопрос... предохранители смотрели?
собсна сабж...
а ток не доходит до насоса... при том что всё целое... (предохранители),
вот обращаюсь к умным людям
Отправлено 02 Май 2008 - 02:57
Отправлено 02 Май 2008 - 09:43
Отправлено 02 Май 2008 - 10:00
Отправлено 02 Май 2008 - 03:03
Скорее всего реле блокировки сигнализации. Снять/поставить на охрану пару раз, должно пройти.
Если нет, то реле самого насоса/цепь питания. Проверить, приходит ли на клемму реле сигнал/питание. Т.е. на геркон должно приходить и + и -.
Далее. Надеюсь, клеммы с аккумулятора снимали при выключенном зажигании? И кстати, перед снятием клемм надо подождать хотя бы 40с, после выключения зажигания.
проверил реле.... снял... пофукал в него дабы отчистить от пыли .. поставил опять ... посмотрел приходит ли ток... результат отрицательный ... начинало меня уже колбасить от досады и немощности разобраться в существующем... потом решил повторить все действия заново ... снял аккум... поставил... снял и поставил сигалку несколько раз... и О чудо!!! бензонасос залил всю машину бензином изнутри! радости не было предела! прикрутил шланг... и момент истины - машина завелась с полоборота!
наверное дело было всё таки в глюченой сигналке которая своим сигналом блокировала бензонасос...
всем кто откликнулся---- спасибо
Отправлено 02 Май 2008 - 08:26
Отправлено 07 Январь 2009 - 12:18
Отправлено 07 Январь 2009 - 04:54
Отправлено 20 Январь 2009 - 12:48
Отправлено 24 Январь 2009 - 12:40
у меня тоже было, не заводилась! приехал мастер по двиглу, сказал это не мое, это по сигналки, взял 10т за вызов и уехал, приехал мастер по сигналки, ковырял 2 часа проводку, сказал что сигналка в норме, это чип в ключе накрылся! , взял 20т и уехал!
Нашел в телефоне номер под именем "ключник", позвонил, оказался мастер по пуску двигла.
сказал, что если приеду и найду в чем трабла, но не устраню, то 60т, а если устраню, то от 80т!
ну я подумал, че уж терять, пускай едет!
Приехал, послушал, взял молоток.. и в то время как я заводил, он пару раз ляпнул по крышке бензонасоса, и она завелась!))
в итоге нужно менято насос, но как-то руки не доходят. Шас если глючит, я со всей дуре луплю кулаком по задней седишки и одновременно завожу, и все ок
Нет слов, эмоции...
Отправлено 25 Январь 2009 - 11:42
