салонный фильтр е32
Отправлено 12 Апрель 2008 - 08:56
Отправлено 13 Апрель 2008 - 03:01
Отправлено 13 Апрель 2008 - 05:22
Копай за бордачком, ближе к центральному тунелю. В принципе к любому фильтру есть инструкция.доброго времени! люди,подскажите,где находится салонный фильтр?( после заправки климата сильно потеют окна в дождливую погоду) где копать?
Отправлено 14 Апрель 2008 - 10:31
Отправлено 15 Апрель 2008 - 10:34
фильтр салона стоит по бордачкомдоброго времени! люди,подскажите,где находится салонный фильтр?( после заправки климата сильно потеют окна в дождливую погоду) где копать?
Отправлено 15 Апрель 2008 - 10:56
Отправлено 15 Апрель 2008 - 12:51
Иво может тупо не быть конструктивно. От года зависит.
а как быть тогда?
Отправлено 15 Апрель 2008 - 08:49
Отправлено 16 Апрель 2008 - 12:03
я же писал,что только в сырую погоду потеют(может просто стечение обстоятельств?)Попробуй перед тем как выключить двигатель, за несколько минут выключить кондишку. При таком раскладе стекла потеть не должны. (если потеют после запуска двигателя)
Отправлено 16 Апрель 2008 - 09:05
Отправлено 16 Апрель 2008 - 09:12
Отправлено 16 Апрель 2008 - 09:14
а гудит моторчик дожима водительского стеклоочистителя, на выключенном зажигании он отпускает стеклоочиститель, чтобы не деформировалась резинка щётки. Хотя через некоторое время после выключения зажигания могут гудеть и сервоприводы климата, которые переключают заслонки в режим стоянки.и в продолжение темы, когда заглушишь машину что то гудит периодически где то в нутри панели, шо гэта? я так понимаю связано это с печкой или климой
Отправлено 16 Апрель 2008 - 10:05
Не знаю как по годам, у меня стоит в блоке климата, по центру. Для замены нужно снять бардачок, затем снять воздуховод (справа от климата), открутить 2 самореза и снять (вытащить вправо) "пилу" - блок управления скоростью вентилятора климата, затем повернуть фиксатор и снять крышку фильтра, ну и собственно сам фильтр. На пальцах - примерно так, хотя с фотками было бы нагляднее, учитывая сколько за эту процедуру просят на сервисе. Вобщем процедура очень увлекательная, но стоит того чтобы не потели стёкла или не было пыли в салоне.
а какой по размеру фильтр? это я к тому,что его (если большой)туда некуда засунуть.
люди,может у кого схема по установке от фильтра осталаь?
Отправлено 16 Апрель 2008 - 10:17
он не очень большой, потому и требует достаточно частой замены. Раз в год минимум, максимум 2. Схемы я ни разу не видел, предполагаю, что она только в дилерской программе будет. Вобщем лучше раз увидеть......а какой по размеру фильтр? это я к тому,что его (если большой)туда некуда засунуть.
Отправлено 16 Апрель 2008 - 10:25
