Если на зиму поставить 195/65 R15,а не 205/65 R15?
Сообщений в теме: 11
#1 SerKo
SerKo
  • 443 сообщений
Отправлено 14 Август 2004 - 11:12
А если на зиму поставить 195/65 R15, а не 205/65 R15 - что будет? Минимально допустимый размер - 205/65 по пасспорту. Но народ говорит, что 195/65 - поуже будет. А зимой - чем поуже, тем лучше едет... Правда ли это?
#2 Denkart
Denkart
  • 879 сообщений
Отправлено 15 Август 2004 - 12:01
Теоритически- зимой управляемость должна быть лучше. У знакомого на е32 зимой стояли 195-65-15 Gislaved - не жаловался.
#3 SerKo
SerKo
  • 443 сообщений
Отправлено 15 Август 2004 - 01:01
Какая должна быть размерность шин на R15, чтобы высота машины была такая же, как на 235/45 R17? А то у меня M-обвес итак низкий. Ниже уже просто некуда, да ещё и зимой.
#4 Denkart
Denkart
  • 879 сообщений
Отправлено 15 Август 2004 - 01:12
Больше чем 205-70 я не видел. Это где-то ниже на 1-2 см. чем твоя.
#5 Denkart
Denkart
  • 879 сообщений
Отправлено 15 Август 2004 - 01:24
Если я конечно правильно посчитал :rolleyes: 17"=2,54*17=43,2см. 235*0,45=10,6см. Высота колеса=43,2+10,6=53,8см. 15"=2,54*15=38,1см. 205*0,7=14,5см. Высота колеса=38,1+14,5=52,6см. Разница 1,2см. :D
#6 REW
REW
  • 142 сообщений
Отправлено 15 Август 2004 - 02:41
Если я конечно правильно посчитал :D
17"=2,54*17=43,2см.
235*0,45=10,6см.
Конечно неправильно :rolleyes:
Надо прибавлять по 2 высоты корда (10,6x2 и 14,5x2)
2 SerKo:
http://auto.kuban.ru...lator/shina.php
235/45 R17 vs 195/65 R15
Диаметр шины (высота колеса) у 195/65 R15 меньше на 8 мм. Разницы не почувствуешь.
P.S. Сам хочу на зиму взять 195/65 R15 или даже 185/65 R15.
#7 Denkart
Denkart
  • 879 сообщений
Отправлено 15 Август 2004 - 12:48
Дата Aug 15 2004, 01:24
:rolleyes: :D :D Я так и знал, что что-то упустил :D :D :D
2REW: спасибо за то, что исправил.
#8 shd
shd
  • 939 сообщений
Отправлено 15 Август 2004 - 03:13
Сохраняй общий диаметр колеса, а лучше следуй мануалу. 205/65 r15 достаточный для твоего авто размер зимой, камнями бить не будет :rolleyes: и ехать будет нормально. Я на 3ке езжу зимой на 205, по снегам не лажу, а обвес у меня ниже твоего :D
#9 SerKo
SerKo
  • 443 сообщений
Отправлено 15 Август 2004 - 03:48
Вот и я про то - чтоб камнями не било. Брызговики вешать неохота. Чтоб ещё поуже, чем 205 - поставить 195. Ещё меньше камнями бить будет, да и управляемость лучше. Тока вот как они смотреться будут..?
#10 KA
KA
    к а
  • 13 972 сообщений
Отправлено 15 Август 2004 - 05:18
объясняю. На заводе не лОхи сидят и размер резины не с потолка берут. 195-65-15 ниже 205-65-15. Это раз. На кочки сильнее реагировать будет. В первую очередь. Пункт два - забудь про бред, что чем уже, тем лучше. На велосипеде по снегу пробовал ездить? во-во. 195-65-15 тоже фигня. В теории, чем уже резина, тем выше нагрузка на квадратный сантиметр и тем лучше сцепление. Но в реальности нужно балансировать с кучей других параметров. Не в одном количестве килограммов на квадратный сантиметр дело. Из личного опыта - была 735 на колесах 190-60-390. Ну аналог 195-65-15. Узко было. На 205-65 гораздо лучше. Тем более, они выше и на кочки лучше реагируют. А еще ими тормозить надо. Не только из сугробов выгребаться. Так что не изобретай лисапед и бери родной размер. смотри: 205-65-15 (это оригинал) - высота 133,25мм. А общий диаметр 646мм. 195-65-15 (не оригинал) - высота 126,75мм. А общий диаметр 633мм. Сантиметр разницы - мож и фигня, а я б купил родной размер.
#11 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 15 Август 2004 - 09:37
...А зимой - чем поуже, тем лучше едет... Правда ли это?
Летом езжу на 195х60 R14 Н86(родной средний) надо пошире... :) , а зимой на 175х70 R14 M+S(родной минимальный) очень доволен. Пробовал на широкой зимней -> зимой...как на лыжах. :huh:
#12 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
Отправлено 16 Август 2004 - 12:53
мне кажется что дело в том что у тебя диски R15 J7 (литье), а на 7J минимальная ширина резины 205, иначе есть вероятность зацепится ободом за бордюр - погнешь диск и будет некрасивый;
купи стальные диски R15 6.5J и одень на них 195 или 185 - что тебе нравится;
у меня E34, по пасспорту тоже 205 минимум; я купил 195/65 одел на сталь R15 6.5 и всю зиму отъездил - без проблем;
разница в высоте очень маленькая и я на нее забил;
хочешь - приезжай, приложи и посмотри разницу
