Х5 американца в европейца
Сообщений в теме: 49
#1 mineral X5
mineral X5
  • 56 сообщений
Отправлено 30 Март 2008 - 03:36
Нужна помощь превратить Х5 2005 г американца в европейца: 1 мили- км 2Форенгейты в градусы 3 расход в литрах 4 радио 5 и все остальное что будет создавать неудобства
#2 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 30 Март 2008 - 03:55
Слава Кунак здесь выкладывал ссылки на все инструкции на русском. Противотуманки задние тоже будешь подключать? У америкосов то их нет.
#3 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 30 Март 2008 - 03:57
Наслаждайся.
http://www.bmwclub.b...showtopic=25702
#4 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 30 Март 2008 - 10:48
там не думаю, что есть
на моей машине делали на РиМи, в принципе я думаю любой электрик с софтом поможет с е53 - хоть на Заре, хоть на Жданах, хоть на КС. Ну все одно потом будет ругань, но не смертельная, т.е. на бортовой ничего не будет выводится, но в памяти у нее если что может при обнулениях всплывать, что система км-градусы не родное. Никак не влияя на работоспособность.
У меня нет еше и габаритов в европейском смысле этого слова. т.е. горят конкретно габариты, фары никак в этом не участвуют.
#5 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 12:16
В европейце через БК есть точно выбор температуры градусы-форингейты. Залезу завтра в меню, посмотрю что еще через него изменяется. Только с радио непонятка может быть.
#6 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 10:30
1 мили- км
3 расход в литрах
4 радио
Посмотрел.
Пункты 1-3 делаются через БК.
Радио не знаю.
#7 вильямс
вильямс
  • 2 602 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 10:33
на "люкс-гею" - цена вопроса от 20 до 45 р.
#8 mineral X5
mineral X5
  • 56 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 11:05
Подскажите как через БК интересно попробовать самому!
#9 CJIOH
CJIOH
    13-й
  • 1 810 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 11:06
радио однозначно программировать надо
#10 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 11:24
http://www.bmwclub.b...showtopic=12954
поискай тут как вариант :heey:
#11 dmk
dmk
  • 686 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 11:29
Не знаю как в х5, в е39 программировать не нужно было.
Или в ТИСе или в руководстве пользователя должна быть процедура - какие кнопки нажимать.
#12 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 12:01
частоты радио сменить самому вообще 2 минуты: выключаешь; включаешь, нажимаешь кнопку m 10 сек, переходишь в сервис-меню, там над кнопками указания что можно менять; + доходишь до раздела, где перечислены значения: ECE-US-JPN-OCE-CAN, выбираешь ECE (Европа) или OCE (Океания) и все; снова выключаешь/включаешь и настраиваешь станции с шагом 100кГЦ
:unsure:
#13 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 01:18
Перевод Ф в Ц!
Все просто:
1. Повернув ключ зажигания в положение "1", нажмите кнопкусброса показаний счетчика разового пробега и удерживайте ее в нажатом положении.
2. При этом поверните ключ зажигания в положение "0"
#14 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 01:31
Не знаю как без монитора, у меня весь выбор изменяемых параметров выводится на экран. Думаю, надо просто изучить инструкцию к БК без монитора.
#15 CJIOH
CJIOH
    13-й
  • 1 810 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2008 - 09:06
:unsure:
гм, у меня както Е46 была канадская, так в ней только сервис компом поменялось
