Непонятнные щелчки (е36)
Сообщений в теме: 13
#1 e36
e36
  • 311 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 11:43
Подскажите пожалуйста, кто знает! Е36, 318, 91г. При работающем двигателе слышны щелчки (похожие на глухой и слабо уловимый стук) в районе приборной панели, периодичность 3-5 сек. Положа руку сверху на приборку или на рулевую колонку щелчок ощущается тактильно. Щелчки возникают только тогда, когда прогрет двигатель. Что это может быть?
#2 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 01:20
Думаю, что это клапаны печки. Может и в тормозную педаль отдавать. Проверить элементарно, изменить положение ручки отопителя, частота стука должна изменится.
#3 TaNAr
TaNAr
  • 382 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 02:38
Щелчки парные? У меня такое и на Е39 и на Е60 (тока сильно напрягаться надо, чтоб услышать). Что за оно никогда не заморачивался, раз всё работает... Походу норма.
#4 Penek1978
Penek1978
  • 798 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 10:21
Скорее всего, как уже было сказано, клапан печки, было такое на моей E36, а потом печка стала дуть только горячим воздухом. Это последние вздохи этого клапана :heey:
#5 e36
e36
  • 311 сообщений
Отправлено 20 Март 2008 - 04:43
Спасибо за подсказку :о)
#6 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 07:42
При смене скорости движения тоже заслонки издают звуки.
#7 e36
e36
  • 311 сообщений
Отправлено 24 Март 2008 - 03:17
Не слышал звуков, ибо они елеуловимы
#8 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 24 Март 2008 - 11:25
ВЧ ззззузззание ступеньками, скажем ...-73км/ч-81км/ч-96км/ч-...
#9 e36
e36
  • 311 сообщений
Отправлено 25 Март 2008 - 10:56
Сорри, не понял фразы. У меня слышно не жужжание, а щелчки, похожие на работу реле. Интервал щелчков 3-4 сек.
#10 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 25 Март 2008 - 08:47
так это из-под бордочка видимо
#11 Forrestor
Forrestor
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Май 2008 - 07:25
Сталкивался с этой проблемой в E36 Coupe 97г выпуска, очень раздражало, т.к. я очень внимателен к авто, прислушивался к работе двигателя постоянно, на сервисе порекомендовали прикупить пластинку Benny Benassi :) Не стал заморачиваться, т.к. собирался продавать авто.
#12 Andrew36
Andrew36
  • 1 сообщений
Отправлено 07 Май 2008 - 11:03
А потрескивание из панели приборов, как будто пластмассовые шестерёнки проскальзывают, у кого нибудь было? Треск возникает при включении поворота или нажатии на газ. Это можно самому исправить или панель нужно менять?
#13 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 21 Май 2008 - 12:57
У меня в 36 такие же щелчки интервалом сек 5 ,но,они щелкают не только при заведенном движке но и когда просто включишь зажигание.В районе приборной панели.Оно щелкает отдельно от двигла,а значит это не страшно!
#14 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 03:06
jon у меня таже байда, разобрался в чем дело????????7
