Рулевая рейка Е46
Сообщений в теме: 4
#1 DeMalino
DeMalino
  • 73 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2008 - 12:23
Всем привет. Делюсь опытом регулировки рулевой рейки на 3-ке Е46. Стук рейки на 3-ке довольно распространенная проблемка, на нескольких форумах сразу отправляли на замену, но нашел на русском форуме (http://www.bmwclub.ru/vb/) пост одного хорошего человека по регулировке и решил попробовать сам. На самом деле все довольно просто, на двигателях от 2.0 литров это делается снизу, при снятой защите, на более мелких можно подлезть сверху. На рейке 2 винта (под головку на 17), один из них смотрих вверх, вот его и нужно крутить. Винт утоплен в рейку, но спец. ключа не надо влазит и обычная головка. Крутить стоит немного - около четверти оборота, (перетяжка рейки хуже чем стук). Проверять регулировку стоит в 2 этапа во первых взявшись за рулевую тягу, при поворотах руля на заведенном двигуне попытаться учуять стук, если все ок, то стоить прокатиться и проверить отход руля в начальное положение после поворота. Проверять стук на потушенном двигуне нет смысла.
#2 Torri
Torri
  • 740 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2008 - 12:28
Всем привет.
Если рейка разлуплена в ноль, никакими болтами ты её не подтянешь!! Если стук только начался, да можно подтнуть, но это временная мера :heey:
#3 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2008 - 01:03
данный болт(в дорестайле) звёздочка(в рестайле) зажимает рейку, если ты хочешь крутить руль какдуто у тебя нету Г.У. то желаю удачи.... П.С. данная процедура помогает если рейка разбита только в цйентральном положении и совсем чуть-чуть... боковой люфт остаёться....
#4 dzima
dzima
    MVP
  • 2 323 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2008 - 01:09
7539900 Сергей. Ремонт рулевых реек.
#5 DeMalino
DeMalino
  • 73 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2008 - 02:23
1. Если рейка разбита, то тут еще вопрос ремонтировать или покупать, подтяжка конечно не поможет, НО если еще нет, и начался небольшой стук, то в первую очередь, я бы все же пошел по пути наименьшего гемора, и в данном случае это отлично помогает, плюс процедура вполне делается не на сервисе. (рейка ясное дело разбивается по центру по началу). 2. по поводу временной меры.... не буду утверждать,... но многие пишут, что это не временная, а регламентная работа. 3. Ветка - чисто инфа, а не совет, каждый принимает сам решение что делать.
