e36.jpg 119,45К
122 Количество загрузок:
На горячую когда отключаю разъем (на фото), то она заводится лучше, без помощи газа, а вот когда одеваю разъем обратно то заводится, и обороты плавают, будто вот вот заглохнет, разъеденяю разъем и обороты востанавливаются, потом соеденяю разъем обратно и все путем, но вот стоит заглушить то опять та же петрушка.
Заранее благодарен !
Плохо заводится е36
Автор
Proger
, фев 03 2008 18:51
Сообщений в теме: 10
Отправлено 03 Февраль 2008 - 06:51
Всем привет !
Поиск не помог, поэтому решил сохдать тему.
У меня е36 320, на холодную заводится с 3-4 раза, пробовал закачать бензин, а потом заводить, все равно тоже самое, и пока ненажму на газ она несхватывает, бензанасос поставил новый оригинал. Кстати на горячую заводится с 1 раза, но все равно нужно придавить газ.
В чем может быть проблема?
e36.jpg 119,45К
e36.jpg 119,45К
Отправлено 13 Февраль 2008 - 07:27
Я б на газ не советовал жать...Там заслонка качающаяся...ей может придти ппц...т.е.застопорится может,ну или не вращатся
Отправлено 14 Февраль 2008 - 12:01
Походу расходомер надо проверить
Отправлено 16 Февраль 2008 - 01:39
Есть вариант что либо:
- регулятор холостого хода (было у меня на 316, т.е заводишь а обороты колботяться 250-450 и машину колбасит, иногда глохнет, а вот подтиснув газку сразу все на место становиться)
- возможно свечам пипец.
П.С. свечи надо менять раз в 25 000..
Отправлено 16 Февраль 2008 - 01:55
А У ТЕБЯ КАК ПОДРОБНЕЕ ПРОИСХОДИТ ?? ТЫ ЗАВОДИШЬ 1 РАЗ...КРУТИШЬ 2-3 ОБОРОТА...ОНА СХВАТЫВАЕТ И СРАЗУ ГЛОХНЕТ ?? ИЛИ КАК ??!!РАССКАЖИ ПОДРОБНЕЕ САМ ПРОЦЕСС ЗАВОДКИ
Отправлено 16 Февраль 2008 - 02:09
То что ты откуручиваешь это фишка расходометра воздуха, её вообще трогать не нужно. У меня такие же глюки на 320 м50. Свечи заменил полностью, возможно вся проблема в лямбдозонде. А вообще нужно ехать на компьютерную диагностику.
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 07:08
Вобщем решил я свою проблему, всему виной оказался обратный клапан, поставил новый обратный клапан и новый нижний шланг, машинка стала заводится с пол оборота, уменьшился расход бензина и масла.
Разобрал старый , он оказался весь забитый всякой дрянью и порвана мембрана.
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 07:13
каждые 25 тысяч свечи менять ?
Это ж где такие взять красивые ?
У нас такие продаются ? Можно адресок ?
Отправлено 16 Февраль 2009 - 03:45
а чтоза обратный клапан??ктотакой ваще ? где стоит?за что отвечает?
Отправлено 17 Февраль 2009 - 07:20
Давай, плиз фото, будем знать траблы...
Отправлено 17 Февраль 2009 - 12:11
В общем то, ничего удивительного, при снятии разъема с расходомера двигатель переходит на работу по аварийной программе, ПО СРЕДНИМ значениям. То же самое происходит и при снятии разъема датчика кислорода.
Это показывает, что есть проблемы. Так что, порваный клапан как раз все подтверждает.
P.S. При отрицательных температурах (ниже -10) при старте нажимают на газ слегка, примерно на четверть ... треть хода. Это нормально.
