ченджер и вечный вопрос музыки
Отправлено 22 Январь 2008 - 01:23
Отправлено 22 Январь 2008 - 12:59
Отправлено 22 Январь 2008 - 02:12
Отправлено 23 Январь 2008 - 12:59
точно, не написано на нём филипс. это я, наверное, подумал из-за того, что магнитола филипс, а у ченджера с магнитолой цифры совпадают, кроме последних двух.Что-то не припомню чтобы ченьджера Philips в BMW ставили.Но на всякий случай фотку разъема на ченьджере выложи.
фото ченджера выкладываю, с маркировкой model no. 65.12-8 361 584 (у магнитолы номер примерно 65.12-8 361 525), качество отвратительное, но кто занимался подобным всё поймёт.
И, да, кстати, когда сегодня ездил забирать ченджер, спец вынес мне шнурок от моей магнитолы для подключения ченджера - оказалось, что вход в магнитолу один в один, а второй конец провода, который к ченджеру идёт - круглый. Говорит, что не нашёл в нете никаких переходников и прочей распайки. жаль!
ну что ж, жду помощи от всех Вас!
Отправлено 23 Январь 2008 - 02:17
Отправлено 23 Январь 2008 - 12:48
Отправлено 23 Январь 2008 - 06:17
так получается, что ченджер у меня не тот. А стандартного провода таког нет? пойти купить, что б голова не болела?Это кабель от старого комплекта голова+ченьджер.
Вот пинаут ченьджера.
И контакты 4,5,6 для чего?
Отправлено 23 Январь 2008 - 10:07
Да ченьджер-то вроде тот.Посмотри в основном разъеме магнитлы провод белый с серой полосой и желтыми кольцами.Если он там есть,то ченьджер тот.так получается, что ченджер у меня не тот. А стандартного провода таког нет? пойти купить, что б голова не болела?
Отправлено 24 Январь 2008 - 05:06
не чем было сегодня открутить магнитолу, завтра гляну.Да ченьджер-то вроде тот.Посмотри в основном разъеме магнитлы провод белый с серой полосой и желтыми кольцами.Если он там есть,то ченьджер тот.
Отправлено 25 Январь 2008 - 08:13
всего 15 проводов, не считая провода для радио и какого-то черного - на нём AVP написано:Да ченьджер-то вроде тот.Посмотри в основном разъеме магнитлы провод белый с серой полосой и желтыми кольцами.Если он там есть,то ченьджер тот.
4 голубых с полосами коричневой, красной, серой и фиолетовой;
4 жёлтых с полосами коричневой, красной, серой и фиолетовой;
1 толстый красный с зелёной полосой;
1 толстый коричневый;
остальные тонкие серый с красной полосой;
белый с чёрной полосой;
чёрный с белой полосой;
фиолетовый с белой полосой;
и белый с желыми кольцами (зеброй) - может и есть серая полоса(что скорее всего)- провод старый, грязный, особого значения не придал, но всё-таки есть такой!
сфотографировал на всякий случай провод этот и разъём.
Отправлено 25 Январь 2008 - 08:16
Отправлено 25 Январь 2008 - 11:25
Здесь разъем магнитолы:белый с желыми кольцами (зеброй) - может и есть серая полоса(что скорее всего)- провод старый, грязный, особого значения не придал, но всё-таки есть такой!
http://www.bmwclub.b...=...ost&id=9313
Посмотри этот провод - 7-й контакт?
Отправлено 28 Январь 2008 - 04:53
Посмотрел.Здесь разъем магнитолы:
Да, действительно, есть у меня этот самый проводок на 7-ом контакте - жёлто-белая зебра с серой полосой(специально от пыли и грязи кусочек отчистил).
Что дальше делать, уже магнитолу снимаю с закрытыми глазами .
Отправлено 28 Январь 2008 - 09:09
Дальше соеденить трех контактный разъем ченьджера с магнитолой(орентируйся по цвету проводов) и проверить работоспособность ченьджера.Звука при этом не будет.Если все гут,то ищи людей которые сделают тебе кабеля.Посмотрел.
Отправлено 28 Январь 2008 - 09:20
