Не работает круиз
Отправлено 09 Январь 2008 - 03:12
Отправлено 09 Январь 2008 - 03:23
Отправлено 09 Январь 2008 - 04:59
Отправлено 09 Январь 2008 - 08:52
А если нету этой кнопки? Или такого не может быть? У меня такая же проблема, но кнопки на панели нету, только на руле.Попробуйте так - кнопкой справа от руля включить, потом кнопкой+ выставить необходимую скорость. Удачи.
Отправлено 10 Январь 2008 - 08:54
Отправлено 10 Январь 2008 - 11:18
В том то и дело что не работает. На панели загорается лампочка, что криз включен, но скорость не держит и кнопки + и - не функционируют.Тогда включаете круиз кнопкой на руле-загорается зеленая лампочка на панели, потом
+ плюс или -минус на том-же руле.
Отправлено 10 Январь 2008 - 11:30
на комп , причин много от неисправной лягушки до мозговехать на сервис
Отправлено 10 Январь 2008 - 12:05
На комп бросали никакой ошибки по этому поводу не было. Делали диагностику на Заре.
Отправлено 10 Январь 2008 - 12:48
Отправлено 10 Январь 2008 - 01:51
Отправлено 10 Январь 2008 - 07:20
Отправлено 10 Январь 2008 - 08:34
Отправлено 10 Январь 2008 - 08:59
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 10:29
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 06:54
Да вооще с круизом хрень какая-то твориться Либо фокус либо чудо. Глючит круиз ( то работает то не работает) Приезжаю на сервис проверяют на компе , все в норме, пробую на ходу работает. Проходит какое то время опять не врубается Либо чудо Либо фокус .
Таже проблема. Доостнастил круизом, в штате небыло. Установил кнопки, протянул провода, всё подключил. Кнопки работают, проверил инпой, магнитола управляется, а круиз только при включении загорается лампочка на панели и больше тишина. + и - не реагируют. Что может быть?
