Могу продатьА де/по чем брали комп?
Бортовая система контроля (БСК) - Е36
#16
Отправлено 31 Январь 2008 - 07:04
#17
Отправлено 31 Январь 2008 - 07:16
Нет ничего не пишет. Я сразу подумал что бортовик может быть левый. Но по рассказам если две фишки то бк с чек контролем.Да и на самом бк дата его изготовления совпадает с датой авто.Olza, Vladimirovich:
что-то мне подсказывает что у вас нету блока чек контроля, поэтому и не показывает ничего
когда лампочки перегорают пишет на БК что-нибудь?
#18
Отправлено 31 Январь 2008 - 07:20
Если б кто одолжил на пару деньков рабочий датчик - я бы отдал его Кулибиным на предмет изготовления самопальной копии функционирующей на манер БМВ Ориджинал и поделился бы ценной информацией :-)
Могу отдолжить, если обещаешь вернуть его в целости и сохранности
#19
Отправлено 31 Январь 2008 - 10:28
Вместо моего с часиками/градусником подойдет?Могу продать
#20
Отправлено 01 Февраль 2008 - 10:14
рассказать много чего могут, и разъем срезать ;)
переключатель поворотников с кнопкой BC?
я бы снял облицовку панели слева снизу и убедился что блок самодигностики присутствует
у меня не было БК, только температура. я поставил полный. при нажатии на check пустой экран со стрелками по бокам, у знакомого как тест 1, загораются все пиксели
#21
Отправлено 01 Февраль 2008 - 09:35
Стрекоза с кнопкой БК. В белой фишке есть три провода которые уходят к чек модулю я понял это из электро схемы. Они идут на лево на клемник под руль (провода прозвонил целые) сам блок ССМ не нашел но провода кудато подключены.рассказать много чего могут, и разъем срезать ;)
#22
Отправлено 01 Февраль 2008 - 09:37
Не знаю попробуй. У меня просто два блока БК купил один, как оказалось зря дело не в нем.Вместо моего с часиками/градусником подойдет?
#23
Отправлено 01 Февраль 2008 - 09:40
У меня таже беда была покуда не зашел в скрытое меню бк и не изменил форматы есть такая опция, после стало показывать check inactу знакомого как тест 1, загораются все пиксели
#24
Отправлено 01 Февраль 2008 - 11:48
Подойдёт! только чек-контроля не будет. У меня самого так,да и у allosby тоже(я ему ставил БК)
Цена БК в районе 30у.е
#25
Отправлено 01 Февраль 2008 - 11:51
Так может тебе сделать резет БК? Если что,то это тест 21У меня таже беда была покуда не зашел в скрытое меню бк и не изменил форматы есть такая опция, после стало показывать check inact
#26
Отправлено 02 Февраль 2008 - 12:53
check inact у меня тоже горит
#27
Отправлено 02 Февраль 2008 - 01:29
Да,знаю,но у тебя изначально горела эта надпись,а у человека было по другому...так,что может поможет!check inact у меня тоже горит
#28
Отправлено 02 Февраль 2008 - 01:50
да блин, всего-то делов снять кожух снизу у водителя и посмотреть есть ли блок. самый верный способ
если горит check inact все равно что-то с ним, можеи провод где переломался...
#29
Отправлено 02 Февраль 2008 - 11:05
Я же говорю и резет БК делал и БК менял не помоглоТак может тебе сделать резет БК? Если что,то это тест 21
#30
Отправлено 02 Февраль 2008 - 11:11
Кожух снимал. От белой фишки отходят три провода на чек контроль модуль и идут как раз под ноги к водителю но приходят не на блок а на клемник а сам блок я не нашел говорят маленькая черная коробочкада блин, всего-то делов снять кожух снизу у водителя и посмотреть есть ли блок. самый верный способ
