Бортовая система контроля (БСК) - Е36
Отправлено 08 Июль 2004 - 10:05
Отправлено 08 Июль 2004 - 10:12
При включении зажигания (и при выключении двигателя) один раз попискивает нечто мелодичное. Так и надо? Можно ли отключить?
потому что :
поэтому и писчит...Temp показывает -37.2 градуса Цельсия
По идее должно быть "Check control OK"?
занчит не ок... можно попробовать перекинуть блок чек-контроля и посмотреть с другим блоком, он часто глючит из-за контактов.
Должно ли выводиться какое-либо ругательство на экранчик БСК, например, при полностью открытом багажнике или капоте и включении зажигания?
нет, вроде нету такого
Отправлено 08 Июль 2004 - 04:22
Отправлено 08 Июль 2004 - 04:39
в Е34 справа от левой противотуманки в бампере... может и в Е36 аналогично.. ща VaNO придёт, он точно скажет...кто может пояснить, где именно находится температурный датчик в E36?
Отправлено 08 Июль 2004 - 05:16
Отправлено 08 Июль 2004 - 05:27
На РиМи вроде 34 евро на Е34 стоит.... на разборе сложно найти ихосталось выяснить точно, где. и где его взять, если он отсутствует на месте...
Отправлено 08 Июль 2004 - 06:21
Отправлено 08 Июль 2004 - 06:28
Отправлено 11 Октябрь 2004 - 12:55
ну, с температурой разобрался.
занчит не ок... можно попробовать перекинуть блок чек-контроля и посмотреть с другим блоком, он часто глючит из-за контактов.По идее должно быть "Check control OK"?
теперь ищу где находится этот "Блок бортовой системы контроля" (А4 в схеме электрической). может кто знает?!?
и еще. у кого есть электрические схемы E36 или даже BMW: Electrical Troubleshooting Manual E36 (BMW AG ETM-CD E36)?
Отправлено 30 Январь 2008 - 11:00
Кто сталкивался с таким вопросом и решил его посоветуйте че делать! Бк 18 кнопок к нему поодходят две фишки черная и белая работают все функции кроме чек контроля. Замена блока на другой результата не дала.3. И, наконец, самое интересное. При нажатии на кнопку Check на экранчике загораются ВСЕ точки в знакоместах и даже плюсик. Какого черта!? По идее должно быть "Check control OK"?
Отправлено 31 Январь 2008 - 10:00
что-то мне подсказывает что у вас нету блока чек контроля, поэтому и не показывает ничего
когда лампочки перегорают пишет на БК что-нибудь?
Отправлено 31 Январь 2008 - 10:25
Olza, Vladimirovich:
бывают разне версии, есть короткая и более полная, у мня в 535 1989 года была короткая версия, там лампочки, еще что-то, а вот в М5 1994 года там очень много он пишет всякого типо "Light On?" или "Open door"
Отправлено 31 Январь 2008 - 10:56
Отправлено 31 Январь 2008 - 06:32
В левом воздуховоде от бампера к передним тормозам.кто может пояснить, где именно находится температурный датчик в E36?
Отправлено 31 Январь 2008 - 06:33
А де/по чем брали комп?после замены на другой 18-и кнопочный комп все заработало. надписи на них совпадали...
