Странный звук N57 535xd
Сообщений в теме: 2
#1 JesusGNG1
JesusGNG1
  • 1 сообщений
  • 5GT F07
Отправлено 17 Июнь 2025 - 10:52
Доброго времени, ищу подсказки, а то все говорят разное) BMW F07 535xD
Вообщем при оборотах 2.8-3 возникает звук из под капота, странный как будто что-то сильно вибрирует, как будто перегородка или что-то обо что-то трет. Если держать на этих оборотах звук всегда держится.
Если больше 3 тыс звук пропадает и в районе 4 тыс опять появляется и дальше 4 уходит.
Если на холостом газануть до отсечки то в момент 2.8-3 этот звук происходит, потом в районе 4 он опять и когда обороты возвращаются назад он опять на 3 тыщас происходит.
Звук типо вжух-вжух.
Я подозреваю что что-то открывается на этих оборотах и закрывается, дорожка особых нету, грешу как будто что-то где-то с турбинами или с вехривыми. Сам звук со стороны турбин.
Оно открывается как будто на 2.8-3 потом закрывается и на 4 как будто опять открывается, но это просто догадка логическая.
Ошибок по турбинам и остальным нету.
Динамика машины не изменилась.
P.s до этого менял шкив коленвала, но точно говорить что звук появился после него не могу, такая как наверное заметил звук спустя неделю, но может что-то с этим связанно, может когда оборвало что-то случилось.
Может кто что подскажет, что посмотреть в какую сторону копать, могу почитать параметры если кому-то надо для понятия какого нибудь, все под рукой.
Вообщем жду подсказок)
#2 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 19 Июнь 2025 - 10:27
Ветви ремня не входят в резонанс в момент этих звуков?
#3 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2025 - 10:36
Вообще попробовать сразу без ремня запустить, потом с отключением исполнительных механизмов турбин.
