Моргает prnd на панели
В этой теме нет ответов
#1 dfgckpsk
dfgckpsk
  • 1 сообщений
  • e65
Отправлено 27 Январь 2025 - 08:32
всем привет
проблема с машинкой, и пока не понятно с чем
История такая, забирал девушку она села на пассажирское сиденье, я включил drive и начал движение. Через 2-3 секунд - коробка выбивается в паркинг с хрустом, на экране "transmission fault. drive moderately" и просьбы в сервис. Попробовал ехать дальше - тоже самое. В моменты когда коробка выбивается в паркинг на панели моргают prnd, в машине установлено ГБО и оно тоже в этот момент перезагружается.
Проехал метров сто, за которые машина вставала в паркинг раз 5, понял дело гиблое и надо в сервис.
В тот же вечер у дома почитал ошибки:
СDB0, 2DCA, 9D00
Описание из интернетов:
Ошибка 2DCA (отсутствие сообщения от блока управления EGS) часто связана с проблемами в передаче данных между блоками управления DME (двигатель) и EGS (автоматическая коробка передач). Это может проявляться в виде дерганий при переключении передач или других аномалий в работе трансмиссии. Рекомендуется проверить проводку между этими блоками и убедиться в отсутствии коррозии или повреждений разъемов
Ошибка CDB0 может также быть связана с проблемами в системе передачи данных между блоками управления. Важно провести диагностику, чтобы определить, не требуется ли сброс ошибок или замена каких-либо компонентов. Часто эта ошибка возникает одновременно с другими кодами, такими как 2DCA
Ошибка 9D00 обычно указывает на проблемы с датчиком скорости или его соединениями. Это может привести к неправильной работе трансмиссии и другим проблемам с управлением двигателем. Проверка проводки и состояния датчиков поможет выявить причину ошибки
Ошибки збросил (в надежде что что-то изменится), после этого отогнал на сервис.
Где-то через неделю машину была на сервисе, парни почитали ошибку сделали адаптацию покатались и сказали всё ок. Я приехал и наворачивал круги вокруг сервиса и где-то через 20 км снова та же ситуация.
На сервисе машину почитали - ошибок нет. В итоге она осталась у них и они поменяли соленоиды, адаптер, масло АКПП.
Машину забрал проехал где-то 200км.
В процессе этих 200км заметил что если поддать газку с включенным ГБО - ГБО перезагружается и машина переходит на бенз. Если катать на бензе - всё ок.
Но через где-то 200 км проблема вернулась на бензе.
Как это выглядит можно увидеть тут https://drive.google...ew?usp=sharing
На видео видно как я на паркинге поддаю газа и вылетает ГБО (моргает слева) и моргает prnd на панели.
Проблема жутко плавает, может быть и на газу и на бензе - может сразу как начинаю движение появится, может позже.
На видео видно что по вольтажу просадки нету.
Проверил напряжение на обоих can шинах - примерно 4.8
Подскажите в какую сторону копать?
