ПОМЕХИ радио ... при ТОРМОЖЕНИ
Сообщений в теме: 10
#1 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 12:07
Е36, седан... При нажатии на педаль тормоза начинает шипеть радио !!!!??? Причем шипит только радио, во время проигрывания CD все в норме... Шипение появляется при малейшем нажатии на педаль (даже стопы еще не загораются), далее - исчезает. Некоторое время симптомов не было. Теперь опять появились!? Что за полтергейст? Подскажите... Все лампы стопов пересмотрел. Контакты на лампах тоже в норме. Пробовал доставать лампы стопов по одной - результат нулевой. Пробовал отсоединять шнур антенны от заднего стекла - тоже ноль! ?! В чем может быть дело???
#2 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 11:55
а у тя идет стоп на задний лобовик?? в е36 вроде как в качестве антенны используется нить обогрева стекла!!...у мя при включении обогрева заднего стекла начинает шипеть радио:(..е36 купэ :)....
#3 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 02:32
Да, стоп идет и на заднее стекло. Не знаю как по поводу нити обогрева, но кабель антенны выходит из-под крыши салона и прикручивается к коробке на заднем стекле. С внешней стороны на этом месте (на стекле) стоит антенна...
#4 Guest_bmw_528_*
Guest_bmw_528_*
  • Гость
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 01:18
Нить обогрева используется в качестве активной антенны во многих машинах, но чтобы она работала, во время включения магнитолы подается напряжение питания как раз на эту коробку ( усилитель- фильтр) которя стоит на задненм стекле. При замене магнитолы этот провод часто забывают присоединить, но обнаруживется чаще при включении обогрева. Проверяйте проводку - массу, питание, если все есть , то возможно сам блок неисправен
#5 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 08:51
Только вот причем здесь тормоза, не пойму )))
Я выкручивал антенну из этой коробки и проверял - эффект тот же!
Вчера обнаружил, что перегорела одна из ламп подсветки номерного знака. Полез менять - закоротило что-то - выбило предохранитель. Поменял обе лампы и предохранитель. Теперь уже день как не шипит. Связи с тормозами тоже не вижу )))
И раньше было такое, то пол дня шипит, то не шипит... Поживем увидим, что будет далее...
#6 Guest_bmw_528_*
Guest_bmw_528_*
  • Гость
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 10:20
Вот надо обязательно найти что закоротило - если случилось раз то и второй не за горами. Тем более что понятно где искать - посмотри внимательно подведенные провода и ламели ламп
#7 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 09:28
Е36, седан...
Через некоторое время опять повторилась проблема!
Начало шипеть радио при нажатии на педаль тормоза!
А сегодня обнаружил, что все стопы ваще не горят. Вчера горели. Сегодня не горят. Причем все три.
Я вот думаю, может дело в лягушке (он же "выключатель стоп-сигнала")? Может до этого она начала глючить и выходить из строя, поэтому шипело радио... А сегодня ваще умерла, поэтому стопы и не горят...
Лампочки и предохранители - в норме.
Может эти две проблемы взаимосвязаны?
Подскажите, может было у кого?
#8 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 09:41
мда... монолог получаиццо... Ну да ладно, может кому полезно будет. Вчера поразмыслив снял фишку с двумя проводами, которые идут на лягушку (фиол/желт и красно/синий). Проверил по схеме в ЕТК, что основная функция лягушки - в замыкании контактов этих проводов. Попробовал замкнуть... Стопы загорелись. Причина выявилась. Нужно менять выключатель стоп-сигнала.
#9 Guest_bmw_528_*
Guest_bmw_528_*
  • Гость
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 01:08
Причина выявилась.
монолог получается потому что ты сам знаешь что делать
неужели лягушка так искрила, что создавала помехи радиоприему
#10 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 02:07
Может и не искрила, а контакт был плохой... вот и помехи были, так как появлялись они иногда даже при нажатии на педаль тормоза прежде, чем стопы успевали загораться.
Поставлю новую - убедимся, в ней ли дело было...
Только вот не могу найти номерок этой лягушки, может кинет кто???
#11 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 10:02
Ну и завершу тему... Номера девайса под названием "Выключатель сигнала торможения": 61 31 1 378 207 61 31 1 378 208 61 31 1 378 209 61 31 8 360 420 Вчера поменял. Cтоимость от 7 долларов до 17 евро. Купил KW (Italy) (около 10 $). При снятии нужно вытащить красную втулку и отжать усики, если ее не вытащить - усики не отожмутся. Ну а при установке, главное, установить в нужное место, так как обнаружил, что на педали сцепления тож есть такое же гнездо ))) :rolleyes: Пока радио не шипит, стопы горят. Разобрал старый - вроде все в норме, чуть обгорели контакты... Думаю, что стоимость нового не дает повода к размышлению о ремонте старого ))) Всем спасибо!
