BMW E90, утром не заводится, морозов нет.
Сообщений в теме: 4
#1 Vitalllik
Vitalllik
  • 1 сообщений
  • E90
Отправлено 29 Сентябрь 2023 - 08:08
Здравствуйте, подскажите, может кто сталкивался, е90 2005г. Дизель 2.0 м47н2. Ездил, не было проблем, утром пришел 10 градусов тепла, завелась хорошо поработала 5 секунд и заглохла, после этого стартер крутит но не схватывает, на приборной панели выбило ошибки по стабилизации, датчик давления в колесах, и высветилось машина на подъемнике, показало код 309(топливный насос). Думаю ну значит он. Пришел вечером после работы хотел разобрать , достать насос, но решил попробовать завести, схватила с пол тычка, работает не глохнет, под нагрузкой тоже все хорошо, немного проехал, ещё пару раз завел, ушел домой, утром прихожу опять та история, после работы опять завелась, прочитали ошибки были по частоте вращения двигателя, сигнал КАН, почитали на форуме был вариант с аккумулятором, занес домой в тепло, показал вольтаж 12.6, утром поставил опять не схватывает. Подскажите куда копать, что делать, ещё когда не заводилась был еле слышный писк из под сиденья сзади и спереди под капотом со стороны пассажира. Помогите
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 651 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 29 Сентябрь 2023 - 08:50
Можно посмотреть. В л с. пишите, если интересно
#3 Egorich
Egorich
  • 578 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 29 Сентябрь 2023 - 11:32
Было бы интересно услышать предположения. Или вы чисто клиентов на форуме ищите?
#4 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 651 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 29 Сентябрь 2023 - 04:38
А мне не интересно
#5 Vitalmedve
Vitalmedve
  • 7 сообщений
  • E90
Отправлено 07 Январь 2024 - 10:36
Проблема решилась, на тонком плюсе было напряжение 3в, ослабился контакт от акб, поджали гайку и все
