Добрый день! Проблема в следующем. Не стабильное напряжение в сети. При заводке авто имеем 12.5 вольта. Стоит нажать на газ и напряжение поднимается до 13 вольт (включены ДХО, климат, музыка). При начале езды напряжение падает до 12.5 и продолжает опускаться до 12. Если остановиться и газовать на месте напряжение уже не поднимется. Но стоит только включить противотуманки напряжение вырастает до 13.8 на холостых либо в движении. Выключаем противотуманки напряжение снова падает до 12.5 -12 вольт. Иногда при заводке авто напряжение может держать 13.8 но при трогании снова падает. Но при езде накатом либо торможении зарядка восстанавливается до 14.7 вольта, потом снова падает при нажатии на газ либо остановке авто.
До этой неисправности было следующее. Скакало напряжение раз в 30 секунд. Показывало 14.7, после спускалось до 13.2 и снова выравнивалось до 14.7. Этому всему способствовали провалы оборотов в такт просадке напряжения. При отключении клеммы IBS либо управляющего провода с генератора напряжение устанавливалось на отметке 14.2-14.3. Был на всякий случай заменен провод IBS на новый. Это не помогло. Но через неделю проблема переросла в ту, что описал в самом начале Аккуму 2 года, AGM, прописан. Провод плюсовой под днищем в норме, масса двигателя заменена.
Почему генератор не хочет заряжать на холостых, а делает это только при доп нагрузке?
