Образовалась проблема:
Нужно менять блок комфорта ZKE, так получилось что он отказался работать. Проблема такова, что найти такой же не получается. Сам номер блока комфорта:
GM5-HIGH US 12V
BMW 8 385 544
101 809
499901
HW1.1 SW1.2
Но вот в чем вопрос. Если найти такой же не получается, можно ли использовать другой? Если да, то какой хотя бы приблизительно подойдёт, нужно ли его прошивать?
Блок комфорта моё счастье
Автор
Санякардан906
, май 07 2023 13:47
В теме одно сообщение
Отправлено 07 Май 2023 - 01:47
Отправлено 15 Май 2023 - 09:22
Должен подойти по идее любой, но как минимум, я смотрел бы с такого же кузова (хотя ставил недавно на купе от седана - полет нормальный, разве что перестала моргать поворотниками при открытии/закрытии). И желательно тоже high. Программировать надо будет в любо случае. На драйве достаточно инфы можно найти по ним
Сообщение отредактировал AppleRed: 15 Май 2023 - 09:25
