Help, не заводится.
Автор
asam
, мар 28 2023 21:47
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 28 Март 2023 - 09:47
Прошу помочь советом. E70 дорест n62 бензин. Припарковался заглушил, всё ок, через 3 мин не смог завести не крутит стартер. Был рядом с гаражом, разблокировал коробку и дотащили на тросе. Купил новый аккум, снял стартер свозил на диагностику - рабочий. Кинул массу с кузова на двигатель и стартер закрутил как молодой но машина не завелась. Проверил топливный насос - крутит, давление в рампе есть. С собой был только блютуз сканер - показывает ошибку A0B4- CAS: Engine start, starter operation. Есть ещё по CAN ошибки но они были и раньше. До этого машина заводилась с пол оборота, работал ровно без нареканий. Ключ открывает/закрывает машину т.е проблем с cas вроде нет. Когда снимал стартер то доставал датчик коленвала но поставил назад, это всё. Ошибок на приборке нет.
Завтра опять хочу покопаться покидайте варианты что посмотреть/проверить. Возьму с собой рейнгольд, попробую найти обрыв родной массы.
#2
Отправлено 30 Март 2023 - 06:01
Если стартер нормально крутит должна завестись
#4
Отправлено 03 Апрель 2023 - 10:18
cas?
#5
Отправлено 03 Апрель 2023 - 01:52
Да, проблема оказалась в рассинхронизации CAS - DME. Это или такая защита или хз что - тупость какая-то. Две минуты с rheingold и машина завелась
#6
Отправлено 05 Апрель 2023 - 12:05
Так ошибки по синхре не было что ли?
#7
Отправлено 05 Апрель 2023 - 07:29
рейнгольд показал "2F44 DME: EWS preventing manipulation", но eml 327 изначально её не видел
тут подробнее https://www.drive2.r...19087363392277/
Закрываю тему.
Сообщение отредактировал asam: 05 Апрель 2023 - 10:22
