Help, не заводится.
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6
#1 asam
asam
  • 10 сообщений
  • e70
  • minsk
Отправлено 28 Март 2023 - 09:47
Прошу помочь советом. E70 дорест n62 бензин. Припарковался заглушил, всё ок, через 3 мин не смог завести не крутит стартер. Был рядом с гаражом, разблокировал коробку и дотащили на тросе. Купил новый аккум, снял стартер свозил на диагностику - рабочий. Кинул массу с кузова на двигатель и стартер закрутил как молодой но машина не завелась. Проверил топливный насос - крутит, давление в рампе есть. С собой был только блютуз сканер - показывает ошибку A0B4- CAS: Engine start, starter operation. Есть ещё по CAN ошибки но они были и раньше. До этого машина заводилась с пол оборота, работал ровно без нареканий. Ключ открывает/закрывает машину т.е проблем с cas вроде нет. Когда снимал стартер то доставал датчик коленвала но поставил назад, это всё. Ошибок на приборке нет.
Завтра опять хочу покопаться покидайте варианты что посмотреть/проверить. Возьму с собой рейнгольд, попробую найти обрыв родной массы.
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Март 2023 - 06:01
Если стартер нормально крутит должна завестись
#3 kolert
kolert
  • 89 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 01 Апрель 2023 - 02:00
Да, похоже на проблемы со стартером :huh:
Но если стартер ок, нужно смотреть по факту
#4 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 03 Апрель 2023 - 10:18
cas?
#5 asam
asam
  • 10 сообщений
  • e70
  • minsk
Отправлено 03 Апрель 2023 - 01:52
Да, проблема оказалась в рассинхронизации CAS - DME. Это или такая защита или хз что - тупость какая-то. Две минуты с rheingold и машина завелась
#6 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Апрель 2023 - 12:05
Так ошибки по синхре не было что ли?
#7 asam
asam
  • 10 сообщений
  • e70
  • minsk
Отправлено 05 Апрель 2023 - 07:29
рейнгольд показал "2F44 DME: EWS preventing manipulation", но eml 327 изначально её не видел
тут подробнее https://www.drive2.r...19087363392277/
Закрываю тему.
Сообщение отредактировал asam: 05 Апрель 2023 - 10:22
