продам дрель на магнитной станине MILWAUKEE M18 FU
продамдрель продам milwaukeem18fu milwaukee дрельнамагнитнойстанине
В этой теме нет ответов
#1 avtoshtopor.by
avtoshtopor.by
  • 0 сообщений
  • x6
Отправлено 25 Январь 2023 - 02:06
Аккумуляторная Дрель На Магнитной Станине С Постоянным Магнитом MILWAUKEE M18 FUEL FMDP-0C
Компания Milwaukee разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE обладающий производительностью сетевой дрели и позволяющий сделать 40 отверстий 18 мм на одной зарядке аккумулятора. Мощный постоянный магнит позволяет удерживать инструмент на стали толщиной 6,35 мм.
REDLINK PLUS интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
REDLITHIUM-ION Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°С.
AUTOSTOP датчик смещения станины: определяет смещение станины и автоматически отключает питание для защиты оператора.
Постоянный магнит с удерживающей силой 8.890 Н исключает отключение магнита при отключении питания, а так же обладает функцией частичного примагничивания для удобства позиционирования.
2 скорости редуктора: 400 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 690 об/мин для сверления цилиндрическими сверлами.
Максимальный диаметр сверления кольцевыми фрезами 38 мм и максимальный хвостовик цилиндрического сверла 13 мм.
Бесключевой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены аксессуаров.
Бачок для СОЖ с магнитом крепится на инструменте или на материале при сверлении в вертикальной позиции.
Длина хода 146 мм для использования различных аксессуаров.
Рукоятка подачи устанавливается слева или справа без использования ключей.
Встроенная светодиодная подсветка.
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee M18 аккумуляторами.
Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят.
Дрель была в использовании 4 раза. Состояние новой. В кейсе. 3800, разумный торг уместен
Звоните +375 29 6 359 359
               +375 33 6 359 359
Темы с аналогичным тегами продамдрель, продам, milwaukeem18fu, milwaukee, дрельнамагнитнойстанине
