Всем привет! Произведен свап с бенза на дизель, замены dme на dde блок cas остался от бензинки isn поправил сихронизацию сделал стартер крутит разрешения на запуск есть, но не включаеться перекачивающий насос в баке! Если через дис 57 зайти в модуль sbsr то с него насос активизирцется и работает, если отключить фишку с dde при включении зажигания насос работает. В баке 30л топлива. Почему еще можкт не работать насос? Или как он вобще должен работа?
Bmw e65 n62b44 сва на m57n
Автор
vaverka
, янв 17 2023 09:08
В этой теме нет ответов
