е65 2004 3.0 дым (дорест). После замены задней балки на левом заднем колесе не могу в допуск выставить развал. Должен быть -1.30, при полном вывороте эксцентрика выходит только -1.54 (как в ресте в допуске). На старой балке все выставлялось в норму. Пошли под замену два верхних и два Н-образных рычага, последние по причине негодных сайлентблоков, проблема не ушла. По каталогу разными для дорест/рест являются только верхние рычаги и кулак ступицы, кулак остался прежним, остается вопрос кто сталкивался - верхние рычаги подходят на оба варианта е65 или есть разница, возможно это и есть причина проблемы с развалом?
Развал е65
Автор
Alexander_318i
, дек 01 2022 13:56
Сообщений в теме: 2
